Vytvoření nástroje sestavy dveří a okna
Použijte tento postup k vytvoření nástroje sestavy dveře/okno a přidejte jej do palety nástrojů. Možná budete chtít vytvořit vaše vlastní nástroje sestavy dveře/okno, pokud umisťujete několik sestav dveří/okna nebo určitých stylů, které mají stejné vlastnosti.
  1. Otevřete paletu nástrojů do které chcete přidat nástroj.
  2. Vytvoření nástroje:
    Chcete-li... Pak...
    ve výkresu vytvořit nástroj ze sestavy dveře/okno vyberte sestavu dveře/okno a přetáhněte ji do palety nástrojů.
    ve Správci stylů vytvořit nástroj ze sestavy dveře/okno klikněte na kartu Správa panel Styl a zobrazení Správce stylů , najděte styl, který chcete zkopírovat, a přetáhněte ho na paletu nástrojů. Kliknutím na tlačítko OK zavřete Správce stylů.
    zkopírovat nástroj v aktuální paletě nástrojů klikněte na nástroj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Kopírovat. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vložit.
    zkopírovat nástroj z jiné palety nástrojů otevřete jinou paletu nástrojů, klikněte pravým tlačítkem myši na nástroj a klikněte na příkaz Kopírovat. Znovu otevřete paletu, kam chcete nástroj přidat, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vložit.
    zkopírovat nástroj z Prohlížeče obsahu Klikněte na kartu Výchozí panel Sestavit rozevírací seznam Nástroje Prohlížeč obsahu a najděte nástroj, který chcete zkopírovat. Umístěte kurzor na úchyt i-drop a přetáhněte nástroj na paletu nástrojů.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na nový nástroj a vyberte příkaz Vlastnosti.
  4. Zadejte název pro nástroj.
  5. Klikněte na nastavení pro položku Popis, zadejte popis nástroje a klikněte na tlačítko OK.
    Tento popis se používá jako nápověda nástroje na paletě nástrojů a k popisu nástroje, pokud je uložen v katalogu nástrojů.
  6. Rozbalte položku Základní Obecné.
  7. Klikněte na tlačítko u položky Popis, zadejte popis sestavy dveře/okno, která byla vytvořena prostřednictvím tohoto nástroje, a klikněte na tlačítko OK.
  8. Klikněte na tlačítko u položky Klíč hladiny a určete klíč hladiny.
  9. Kliknutím na tlačítko u položky Přepsání hladiny určete přepsání klíče hladiny, jestliže nechcete použít přiřazení hladiny zadané ve stylu klíče hladiny, který byl použit ve výkresu.
  10. Vyberte styl.
  11. Vyberte soubor výkresu obsahující styl použitý pro tuto sestavu dveře/okno pro umístění stylu.
  12. V části Ohraničené prostory určete, zda lze tento nástroj sestavy dveře/okno použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    Můžete zde vybrat tři možnosti:
    • Ano: Tento nástroj sestavy dveře a okno lze použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    • Ne: Tento nástroj sestavy dveře a okno nelze použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    • Podle stylu: Tento nástroj sestavy dveře a okno bude používat nastavení vazby ze stylu sestavy dveře a okno.
  13. Rozbalte položku Rozměry a upravte rozměry sestavy dveře a okno.
    Pokud chcete určit... Pak...
    délka sestavy dveře/okno zadejte hodnotu do pole Délka.
    výška sestavy dveře/okno zadejte hodnotu do pole Výška.
    vzepětí sestavy dveře/okno zadejte hodnotu do pole Vzepětí.
    počáteční a koncové začištění styků zadejte hodnoty začištění styků pro počáteční a koncový úhel začištění styků.
  14. Rozbalte položku Umístění a upravte vlastnosti umístění sestavy dveře/okno.
    Chcete-li... Pak...
    určit pozici sestavy dveře/okno vyberte položku Volné odsazení nebo položku Odsazení/vystředěné pro pozici podél stěny.
    Poznámka: Pokud vyberete položku Odsazení/Střed, zadejte hodnotu pro automatické odsazení.
    zadat výšku nadpraží sestavy dveře/okno zadejte hodnotu do pole Výška nadpraží.
    zadat výšku parapetu sestavy dveře/okno zadejte hodnotu do pole Výška parapetu.
  15. Klikněte na tlačítko OK.
