Přidání komponent k otvoru
Tento postup slouží k přidání nebo úpravě komponent vlastního bloku v reprezentaci zobrazení otvorů.
  1. Vytvořte blok pro komponentu, který chcete přidat k otvoru.
    Blok vytvořte ve stejné rovině jako otvor.
  2. Vyberte otvor, který chcete změnit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Upravit zobrazení objektu.
  3. V dialogu Zobrazit objekt klikněte na kartu Vlastnosti zobrazení.
    Aktuální vyjádření zobrazení je označeno tučným písmem.
  4. Vyberte reprezentaci zobrazení, kde se mají změny projevit, a vyberte položku Přepsání objektu. Pokud je již vybráno přepsání objektu, klikněte na položku v pravém horním rohu karty.
  5. Klikněte na kartu Další.
  6. Uveďte, zda chcete přidat nebo upravit komponentu bloku:
    Chcete-li… Pak…
    přidat novou komponentu bloku klikněte na možnost Přidat.
    upravit stávající komponentu bloku vyberte komponentu, kterou chcete upravit a klikněte na možnost Upravit. Pokračujte ke kroku 10.
  7. Vyberte možnost Vybrat blok.
  8. Vyberte blok, který chcete použít a klikněte na tlačítko OK.
  9. Zadejte, zda chcete přizpůsobit měřítko komponenty bloku objektu podle šířky, hloubky a výšky, nebo zda chcete uzamknout poměr XY:
    Chcete-li… Pak…
    nastavit měřítko bloku na šířku objektu zvolte možnost Šířka.
    nastavit měřítko bloku na hloubku objektu zvolte možnost Hloubka.
    nastavit měřítko bloku na výšku objektu zvolte možnost Výška.
    použít u celého bloku rovnoměrné měřítko tak, aby jeden směr měl měřítko takové, aby odpovídalo dalším kritériím měřítka vyberte možnost Zachovat poměr XY.
    použít pro měřítko bloku původní velikost zrušte zaškrtnutí všech možností u položky Přizpůsobit měřítko.
  10. Zadejte, zda chcete blok zrcadlit ve směru X, Y nebo Z:
    Chcete-li... Pak…
    vytvořit zrcadlení bloku ve směru X vyberte možnost Zrcadlit X.
    vytvořit zrcadlení bloku ve směru Y vyberte možnost Zrcadlit Y.
    vytvořit zrcadlení bloku ve směru Z vyberte možnost Zrcadlit Z.
  11. Zadejte místo bodu vložení na X, Y a Z.
  12. Zadejte odsazení vložení bloku ve směru X, Y a Z.
  13. Třikrát klikněte na tlačítko OK.
