Zapnutí materiálů pro styl hrany desky/střešní desky
Tento postup použijte k zapnutí přiřazení materiálů pro jednotlivé reprezentace zobrazení ve stylu hrany desky nebo střešní desky. Komponenty zobrazení pro hrany nejsou zapnuty ve stylu hrany desky, ale ve stylu desky nebo střešní desky, která je používá.
  1. Klikněte na kartu Správa panel Styl a zobrazení Správce stylů. Rozbalte položku Architektonické objekty a poté rozbalte možnosti Styly desek nebo Styly střešních desek.
    Poznámka: Případně můžete vybrat desku nebo střešní desku ve výkresu a kliknout na položku Styly desky nebo Styly střešní desky v rozevíracím seznamu Upravit styl na panelu Obecné, který se nachází v kontextové nabídce pásu karet.
  2. Vyberte styl, který obsahuje hrany, které chcete zapnout.
  3. Kliknout na kartu Vlastnosti zobrazení.
  4. Vybrat reprezentaci zobrazení, ve které se mají zobrazit změny, a vybrat příkaz Přepsat styl.
  5. Pokud je to nutné, klikněte na tlačítko .
  6. Klikněte na kartu Hladina/Barva/Typ čáry.
  7. Vyberte možnost Podle materiálu, pro každou komponentu, která má být řízena materiálem.
    Jestliže nastavení Podle materiálu není k dispozici, zobrazení této komponenty není možné určit materiálem.
  8. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
