Vytvoření nového projektu bez použití šablony
Tento postup se používá k vytvoření nového projektu, který není založen na šabloně, ale používá výkresové šablony, šablonu sady projektu a vývěsku projektu zadanou ve výchozím nastavení projektu AEC. Nezapomeňte, že je nadále nutné definovat detaily projektu a projektové normy.
  1. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na možnost Prohlížeč projektu .
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na existující projekt nebo složku v nástroji pro výběr projektu a klikněte na možnost Nový projekt.
    Případně můžete kliknout na tlačítko na panelu nástrojů pod nástrojem pro výběr projektu.
  3. V dialogu Přidat projet zadejte číslo nového projektu.
    Každý projekt vyžaduje jedinečné identifikační číslo. Můžete používat číslice, abecední znaky nebo kombinaci obojího, například 100A. Číslo projektu se zobrazí v záhlaví projektu.
    Číslo, které zde přiřadíte, lez použít jako předponu ke všem výkresům, které v projektu vytvoříte. Číslo můžete také použít jako vlastnost bloku nadpisu.
  4. Zadejte název nového projektu.
  5. Ve skupině Popis projektu zadejte v případě potřeby popis, který bude natolik stručný, aby ho bylo možné zobrazit v záhlaví projektu.
    Detaily o projektu lze zadat v samostatné tabulce.
  6. Ověřte, zda není vybrána možnost Vytvořit z projektové šablony.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: Přímo při vytváření nového projektu nelze zadat všechny podpůrné soubory a cesty. Definovat lze pouze název, číslo, popis a šablonu projektu. Zbývající vlastnosti jsou definovány až po vytvoření projektu. Pokud projekt vytváříte na základě šablony, budou vlastnosti šablony použity pro počáteční nastavení. Pokud vytvoříte projekt bez použití šablony, budou vlastnosti nejdříve prázdné nebo budou definovány výchozími možnostmi projektu AEC.
