Zahrnutí sloupce vzorců do tabulky výkazu
Pomocí tohoto postupu zahrnete do výkazů vytvořených ze stylu tabulky výkazu sloupec vzorců. Definice vlastností v dialogu vzorce jsou omezeny na objekty nebo styly, na které se tabulka výkazu vztahuje.
Tento sloupec vzorců použijte k vytvoření výrazu, založeného na množství nebo jiné libovolné definici sady vlastností, zahrnuté ve stylu tabulky výkazu. Například můžete použít položku sloupec vzorců pro násobení jednotkových nákladů pro objekt počtem objektů k získání celkových nákladů.
Poznámka: Mezi jednotkami, v kterých je uveden výsledek vzorce, se neprovádějí žádné převody.
  1. Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů.
    Zobrazí se Správce stylů s aktuálním výkresem rozbaleným do pohledu stromu.
  2. Rozbalte položku Objekty dokumentace a rozbalte položku Styly tabulky výkazu.
  3. Vyberte styl tabulky nástroje, který chcete změnit.
  4. Klikněte na kartu Sloupce a potom klikněte na položku Zahrnout sloupec Množství, pokud chcete do sloupce vzorců vložit množství.
  5. Klikněte na Přidat sloupec vzorců.
  6. V tabulce Přidat sloupec vzorce zadejte vlastnosti vzorce:
    Chcete-li… Pak...
    určete sloupec vzorce pomocí jeho záhlaví zadejte text do pole Záhlaví.
    zadejte formát dat výsledku vzorce vyberte formát dat.
    změnit formát a orientaci buněk ve sloupci klikněte na položku Přepsat formát buňky a zadejte nastavení formátu, která platí pouze pro buňky s daty v tomto sloupci.
    změnit formát a orientaci záhlaví sloupce klikněte na položku Přepsat formát záhlaví a zadejte nastavení formátu, která platí pouze pro buňky s daty v tomto sloupci.
    nahlásit celkovou hodnotu ze všech hodnot ve sloupci vyberte položku Celkem.
    skrýt sloupec při prohlížení výkresu vyberte položku Skrýt.
    vytvořte vzorec, který vypočítá součet s použitím dat vlastnosti ze všech sloupců klikněte na položku Použít vzorec na součet.
    Poznámka: Skrytí sloupce nezmění data zobrazená v tomto nebo kterémkoli jiném sloupci v tabulce. Má vliv pouze na zobrazení dat.
  7. Zadejte vzorec:
    Chcete-li… Pak...
    použít zadanou hodnotu klikněte na podokno Vzorec a zadejte hodnotu.
    použít hodnotu jiné definice vlastnosti ve vzorci nalezněte definici v seznamu Vložit definice vlastnosti a dvojitě na ni klikněte (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Vložit). Můžete rovněž vybrat definici a stisknout tlačítko Vložit.
    použít funkci VBScript nalezněte funkci v seznamu Vložit kód VBScript a dvojitě na ni klikněte (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Vložit). Můžete rovněž vybrat funkci a stisknout tlačítko Vložit.
    vyhodnotit vzorec jako funkci VBScript zadejte RESULT kdekoli ve vzorci.
    Definice vlastností, které jsou k dispozici pro použití ve vzorci musí být použity pro stejné objekty, jako je definice sady vlastností, obsahující vzorec.
    Názvy definic vlastností, použité ve vzorci, jsou zobrazeny v závorkách, například [Šířka]. Pokud definice vlastnosti náleží do jiné definice sady vlastností, než je definice obsažená ve vzorci, je tento název rovněž zobrazen, například [DoorObjects:Výška].
    Definici vlastnosti vzorce nelze použít ve vzorci, který definuje, jak je uvedeno v části , a přidáním [Vlastní] za jeho název. Definice vlastností, které končí s použitím hodnoty vlastnosti nelze použít ve vzorci, jak je uvedeno v části a přidáním položky [Kruhový odkaz] za jejich názvy.
    Poznámka: Pokud zadáte název definice vlastnosti přímo do řetězce vzorce nebo jej budete kopírovat a vkládat mezi vzorci, bude definice vlastnosti zobrazena jako normální text. Aby byly hodnoty vlastností v definicích vlastností vloženy správně, musí být vybrány ze seznamu v podokně Vložit definice vlastností.
  8. Zadejte hodnotu do podokna Zadat vzorové hodnoty.
    Hodnota vlastnosti, kterou zadáte, se zobrazí v aktuálním určeném formátu
  9. Výběrem formátu dat vlastnosti určete, jak má být hodnota vlastnosti naformátována ve vzorci.
    Formát, který zvolíte, se stane výchozím formátem ve vzorci, když je tato vlastnost přidána do stylu tabulky výkazu. Lze jej kdykoli změnit. Sloupec Příklad na kartě Definice ukazuje, jak bude výchozí hodnota zobrazena pomocí vybraného formátu.
  10. Klikněte na tlačítko OK.
