Tento postup slouží k úpravám geometrie profilu, který je použit pro definování stylu okna. Rovněž je možné přidat profil do stylu okna, který aktuálně nepoužívá profil k definování svého tvaru.
Chcete-li provést… | Pak… |
přidat existující profil do stylu | vyberte okno, klikněte na | . . Vyberte název profilu a klikněte na tlačítko OK.
vytvořit profil a přidat jej do stylu | vyberte okno, klikněte na | . . Pro Definici profilu zvolte možnost Začít od začátku, zadejte název nového profilu a klikněte na tlačítko OK. Vytvoří se obdélníkový profil, který lze upravit za účelem definování požadované geometrie.
upravit existující profil pro styl | vyberte okno, klikněte na | .
Ve výkresu se vybere a vyšrafuje plocha okna definovaná profilem.
Chcete-li… | Pak… |
změnit tvar obvodu profilu nebo jeho okruh | vyberte profil a pomocí uzlů hrany a vrcholu upravte tvar. Uzel Hrana má tři režimy úprav: Odsazení, Přidat vrchol a Převést na oblouk. Výchozí režim je Odsazení, kdy se vybraná hrana odsadí ve směru, který je v pravém úhlu ke středovému bodu hrany. V závislosti na tvaru profilu a hraně vybrané ke změně se sousední čáry prodlouží nebo zkrátí a podle potřeby se přidají nové čáry. Režim úprav Přidat vrchol slouží k přidání vrcholu do vybrané hrany a k vytvoření nové hrany. Jestliže vybraná hrana je oblouk, nová hrana je také oblouk. Režim Převést na oblouk se používá k převedení vybrané hrany na oblouk a k natažení středového bodu hrany. Uzel hrany pro oblouk má také režim Protáhnout, aby bylo možné protáhnout středový bod hrany poté, co byla převedena na oblouk. |
přidat vrcholy k profilu | vyberte úchyt na hraně a stiskněte klávesu Ctrl. Přepnete tak do režimu pro úpravy Přidat vrchol. Přesuňte hranu na požadované místo a klikněte nebo zadejte hodnotu a stiskněte klávesu Enter. |
odebrat vrcholy z profilu | vyberte úchyt vrcholu, který chcete odebrat, a stisknutím klávesy Ctrl přepněte do režimu pro úpravy Odebrat. Posuňte kurzor mimo vybraný vrchol a klikněte. |
nahradit existující okruh profilu novou geometrií | vyberte profil a klikněte na | . Vyberte okruh, který chcete nahradit, a vyberte novou geometrii. Stiskněte klávesu Enter pro zachování geometrie nebo zadejte n (Ne) pro její smazání.
Chcete-li… | Pak… |
obnovit profil na původní tvar | vyberte profil a klikněte na | .
uložit změny do aktuálního profilu | vyberte profil a klikněte na | . Styl okna používá upravený profil k definování své geometrie. Všechny další objekty nebo styly, které používají tento profil, se rovněž aktualizují podle upravené geometrie.
uložit změny do nové definice profilu | vyberte profil a klikněte na | . Zadejte název pro novou definici profilu a klikněte na tlačítko OK. Okno používá nový profil k definování své geometrie. Všechna okna tohoto stylu se aktualizují podle nové geometrie. Ostatní styly nebo objekty, které používají původní profil, nejsou ovlivněny.
