Vytvoření rámu nebo hrany příčle z křivky nebo z profilu pomocí úprav na místě
Použijte tento postup k přiřazení profilu k vertikální hraně rámu nebo příčle. Profil může být jakýkoliv profil nebo jakákoliv vámi určená uzavřená křivka. Můžete použít hranu profilu pro vytvoření jednoznačného rohu v situacích, kde jednoduché začištění styků nestačí.
Poznámka: Přilehlé výplně nejsou oříznuty nebo rozšířeny, tak aby odpovídaly nové hraně. Chcete-li přizpůsobit výplň, změňte šířku hrany rámu.
  1. Nakreslete uzavřenou křivku v umístění sestavy dveře/okno, ve kterém chcete aby se zobrazila.
    Tip: Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud křivku nakreslíte v půdorysném pohledu.
  2. Vyberte sestavu dveře/okno, pro kterou chcete vytvořit rám nebo přepis profilu hrany příčle.
  3. Určete režim, ve kterém se má upravit sestava dveře/okno:
    Pokud chcete upravit... Pak...
    tuto instanci sestavy dveře/okno klikněte na kartu Sestava dveře/oknopanel Upravitrozevírací nabídka Pravidla projektuPřenést na objekt.
    styl sestavy dveře/okno klikněte na kartu Sestava dveře/oknopanel Upravitrozevírací nabídka Pravidla projektuVrátit se k pravidlům stylu. Jestliže není tato volba dostupná, pravidla projektu jsou již založená na stylu sestavy dveře/okno.
  4. Klikněte na kartu Sestava dveře/okno panel Upravit rozevírací nabídka Rám/Příčel Přidat profil.
  5. Vyberte vertikální rám nebo hranu příčle.
  6. Vyberte profil pro přepsání:
    Pokud chcete vytvořit profil hrany z... Pak...
    křivka nakreslená v kroku 1 pro definici profilu, vyberte položku Začít od začátku a zadejte název do pole Nový název profilu.
    Existující profil ve výkresu vyberte existující profil pro Definici profilu
  7. Vyberte, má-li se použít profil k definici prvku sdílené hrany nebo zda se má profil hrany přepsat.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
    Nyní se nacházíte v režimu místních úprav a můžete definovat profil.
  9. Klikněte na kartu Upravit na místě panel Profil Zoom na , čímž přiblížíte příslušný profil.
  10. Chcete-li provést jakékoliv z následujících změn profilu, použijte uzly, pás karet nebo kontextovou nabídku.
    Chcete-li… Pak...
    Přesunout vrchol Vyberte uzel vrcholu a přesuňte jej.
    Přidat vrchol
    • Uzly: Vyberte uzel Hrana a stiskněte klávesu Ctrl, čímž se přepnete do režimu úpravy Přidat vrchol. Přesuňte hranu na požadované umístění a klikněte nebo zadejte hodnotu a stiskněte klávesu Enter.
    • Pás karet: Klikněte na kartu Upravit na místě panel Profil Přidat vrchol . Poté určete umístění nového vrcholu na obrazovce.
    • Kontextová nabídka: Klikněte na příkaz Přidat vrchol a určete umístění nového vrcholu na obrazovce.
    Odebrat vrchol
    • Uzly: Vyberte uzel Vrchol pro vrchol, který chcete odebrat, a stisknutím klávesy Ctrl přepněte do režimu úprav Odebrat. Přesuňte kurzor poblíž vybraného vrcholu a klikněte.
    • Pás karet: Klikněte na kartu Upravit na místě panel Profil Odstranit vrchol . Poté na obrazovce vyberte vrchol, který má být odstraněn.
    • Kontextová nabídka: Klikněte na příkaz Odstranit vrchol a určete vrchol, který má být odstraněn.
    Odsadit vrchol s jeho hranami Vyberte uzel vrcholu, který chcete odsadit, včetně k němu přiřazených hran. Poté stiskněte dvakrát klávesu Ctrl a přetáhněte vrchol na nové umístění.
    Odsadit hranu profilu Vyberte uzel hrany, kterou chcete odsadit, a přetáhněte jej na požadované místo.
    Převést hranu na oblouk Vyberte uzel hrany, kterou chcete převést, a stiskněte dvakrát klávesu Ctrl. Poté přetáhněte uzel tak, abyste dosáhli požadovaného tvaru oblouku.
    Odsadit všechny hrany profilu Vyberte kterýkoliv uzel hrany na profilu a stiskněte třikrát klávesu Ctrl. Poté přetáhněte uzel tak, abyste dosáhli správného celkového tvaru profilu.
    Přidat okruh k profilu
    • Pás karet: Klikněte na kartu Upravit na místě panel Profil Přidat okruh . Poté vyberte uzavřenou křivku, spline, elipsu nebo kružnici, která má být převedena.
    • Kontextová nabídka: Vyberte profil a klikněte na příkaz Přidat okruh. Poté vyberte uzavřenou křivku, spline nebo elipsu, která má být převedena.
    Odstranit okruh z profilu
    • Pás karet: Klikněte na kartu Upravit na místě panel Profil Odstranit okruh . Poté vyberte okruh, který chcete odstranit z profilu, a stiskněte klávesu Enter.
    • Kontextová nabídka: Vyberte profil a klikněte na příkaz Odstranit okruh. Poté vyberte okruh, který chcete odstranit z profilu, a stiskněte klávesu Enter.
    Nahradit okruh jiným okruhem
    • Pás karet: Klikněte na kartu Upravit na místě panel Profil Nahradit okruh . Poté vyberte okruh, který chcete nahradit, a také okruh, který se má použít místo něj.
    • Kontextová nabídka: Vyberte profil a klikněte na příkaz Nahradit okruh. Poté vyberte okruh, který chcete nahradit, a pak vyberte okruh, který se má použít místo něj.
  11. Uložit nebo zrušit změny do osnovy sestavy dveře/okno:
    Jestliže chcete ukončit režim úprav na místě... Pak...
    bez uložení změn klikněte na kartu Upravit na místě panel Úpravy Storno.
    po uložení změn klikněte na kartu Upravit na místě panel Úpravy Dokončit.
    a uložit změny do nové definice profilu klikněte na kartu Upravit na místě panel Úpravy Uložit jako. Zadejte název pro novou definici profilu a klikněte na tlačítko OK. Režim úprav na místě je ukončen a ve Správci stylů je k dispozici nová definice profilu.
