Vytvoření desky / střešní desky pomocí uživatelem zadaných nastavení
Tento postup použijte pro vytvoření desky/střešní desky s nastaveními, které určíte.
  1. Otevřete paletu nástrojů Návrh a vyberte nástroj Deska nebo Střešní deska.
    (Budete možná muset rolovat, aby se zobrazil požadovaný nástroj.)
    Poznámka: Přístup k nástrojům Desky či Střešní desky lze získat i prostřednictvím panelu Vytvořit na kartě Výchozí.
  2. Na paletě Vlastnosti klikněte na kartu Projekt, rozbalte položky Základní a Obecné.
  3. V části Styl vyberte styl desky či střešní desky.
  4. Zadejte hodnotu ohraničených prostor.
    Chcete-li… Pak…
    povolit použití desek nebo střešních desek jako ohraničujícího objektu pro asociativní prostory klikněte na tlačítko Ano.
    zabránit použití desky nebo střešní desky jako hraničního objektu asociativních prostorů klikněte na tlačítko Ne.
    použití nastavení ohraničení ze stylu desky nebo střešní desky vyberte možnost Podle stylu.
  5. Pro Režim vyberte Promítnutý nebo Přímo.
    Jestliže vyberete Promítnutý, souřadnice X,Y prvního bodu, který určíte, jsou promítnuty na hodnotu Z aktuální výšky základny. Tím se vytvoří bod vložení. Druhý bod vytvoří základnu. Všechny další body jsou promítnuty na rovinu, vytvořeno základnou a určeným úhlem sklonu. Tento režim je k dispozici architektům, kteří si přejí rozvrhnout desku nebo střešní desku vytýčením v půdorysném výkresu.
    Jestliže vyberete režim Přímo, body které určíte se, stanou vrcholy obvodu desky.
  6. Rozbalte Rozměry.
  7. Zadejte hodnotu pro Tloušťka.
  8. Zadejte hodnotu pro svislou vzdálenost odsazení z bodu vložení pro Svislé odsazení.
  9. Zadejte hodnotu pro vodorovnou vzdálenost odsazení z bodu vložení pro Vodorovné odsazení.
  10. Vyberte zarovnání:
    Jestliže chcete zarovnat… Pak u položky Zarovnat...
    horní část desky či střešní desky s prvním zadaným bodem vyberte Vrch.
    střed desky či střešní desky s prvním zadaným bodem vyberte Střed.
    spodek desky či střešní desky s prvním zadaným bodem vyberte Spodek
    čára sklonu desky či střešní desky s prvním zadaným bodem vyberte Čára sklonu.
    Poznámka: Toto zarovnání se používá pouze k vložení desky nebo střešní desky a není zachováno jako parametr vloženého objektu. Zarovnání je určeno primárně pro režim Přímo.
    Čára sklonu je pozice základny desky nebo střešní desky, vztažená k její spodní ploše. Odsazení tloušťky ve stylu desky určuje vzdálenost mezi základnou a spodní plochou.
  11. Zadejte hodnotu pro výšku bodu vložení desky nebo střešní desky u položky Základní výška.
    Toto je dostupné, jen když vyberete režim Promítnutý.
  12. Vyberte směr nebo definujte, jak je deska nebo střešní deska nakreslena vzhledem k základně.
  13. Zadejte hodnotu pro hloubku přesahu pro Přesah.
  14. Vyberte styl pro Hrana obvodu.
  15. Pokud jste vybrali režim Promítnutý, rozbalte položku Sklon a zadáním hodnoty do polí Stoupání, Průběh nebo Úhel definujte sklon desky nebo střešní desky.
  16. Určete počáteční bod desky nebo střešní desky.
    Počáteční bod určuje bod vložení desky a počátek základny. Určuje také umístění výchozího bodu otáčení desky či střešní desky.
  17. Určete druhý bod pro definování první hrany (základny) desky).
  18. Určete další body k vytvoření vrcholů obvodu desky nebo střešní desky:
    Chcete-li… Pak…
    uzavřete obvod nakreslením dvou hran, které se setkají pod pravým úhlem určete bod ve směru, ve kterém se má obvod uzavřít; pak zadejte o (pro Orto). Hrana se protáhne, dokud se nesetká s jinou hranou desky, kolmou k první hraně desky.
    uzavřít obvod přidáním hrany od předchozího bodu do počátečního bodu základny zadejte z (pro Zavřít).
  19. Pokračujte umisťováním desek nebo střešních desek a po dokončení stiskněte klávesu Enter.
