Předefinování vlastností hladiny ve výřezech rozvržení
Nyní lze na hladiny v jednotlivých výřezech rozvržení aplikovat přepsání pro barvu, typ čáry, tloušťku čáry a styl vykreslování. Jedná se o účinný způsob zobrazení objektů s různými nastaveními vlastností v jednotlivých výřezech, aniž by se prováděla změna jejich vlastností DleHlad či DleBlok. Protože přepsání vlastností hladiny nemění globální vlastnosti hladiny, je možné zobrazovat objekty v různých výřezech odlišně, bez nutnosti vytvořit duplicitní geometrii, nebo využít externí reference s odlišnými nastaveními hladiny. Při přístupu ke Správci vlastností hladin z karty rozvržení se zobrazí další čtyři sloupce pro přepsání vlastností hladiny specifické pro výřez: Barva výřezu, Tloušťka čáry výřezu, Typ čáry výřezu a Styl vykreslování výřezu (dostupné pouze ve výkresech pojmenovaného stylu vykreslování; PSTYLEMODE=1).
Přepsání hladin výřezu ve Správci vlastností hladin
Chcete-li dočasně zrušit zobrazování nebo vykreslování přepsání vlastností, nastavte u parametru VPLAYEROVERRIDESMODE hodnotu 0. Objekty se zobrazí a vykreslí s využitím příslušných globálních vlastností hladiny. Přepsání vlastností lze stále nastavit, dokonce i když je položka VPLAYEROVERRIDESMODE nastavena na hodnotu 0.
Poznámka: Přepsání vlastností, které jsou v hladině externích referencí, nejsou při nastavení systémové proměnné VISRETAIN na hodnotu 0 zachovány.
Přepsání vlastností hladiny v předchozích verzích
Když je výkres obsahující přepsání hladin otevřen v předešlé verzi softwaru, nejsou přepsání viditelná a hladina zobrazuje své globální vlastnosti. Nastavení přepsání zůstanou zachována, i když je výkres uložen v předešlé verzi, a stanou se opět viditelnými po opětovném otevření výkresu v aktuální verzi.
Pokud je při otevření výkresu v předchozí verzi smazán výřez obsahující přepsání hladin, nezůstanou nastavení přepsání zachována a nebudou dostupná ani po opětovném otevření výkresu v aktuální verzi.
Když je při otevření výkresu v předchozí verzi nastavena u parametru VISRETAIN hodnota 0, nejsou zachována přepsání výřezů v hladině externí reference.
Přepsání vlastností hladiny ve výřezu rozvržení
  1. Nastavte jako aktivní ten výřez rozvržení, pro který chcete vytvořit přepsání hladiny výřezu.
  2. Pokud je to nutné, otevřete Správce vlastností hladin kliknutím na kartu Výchozípanel HladinyVlastnosti hladiny.
  3. Posunujte zobrazení, dokud nebudou ve Správci vlastností hladin zobrazeny sloupce přepsání výřezů.
    Pro výřezy rozvržení jsou k dispozici následující přepsání výřezů:
    • Barva výřezu
    • Typ čáry výřezu
    • Tloušťka čáry výřezu
    • Styl vykreslování výřezu
  4. Kliknutím na požadované nastavení změňte hodnotu vlastnosti.
    Hodnota hladiny, která je přepsána ve výřezu, je vyznačena odlišnou barvou pozadí (ve výchozím nastavení bleděmodře) u vlastnosti přepsání, u globální vlastnosti a u názvu hladiny.
