Import dat LandXML
Tento postup slouží k importu dat LandXML.
Při importu souboru LandXML můžete vybrat různé typy objektů, které chcete importovat. V závislosti na typu objektu můžete definovat další parametry převodu. Chcete-li například importovat parcely LandXML, můžete zvolit jejich převedení do prostorových objektů nebo standardních křivek.
Poznámka: Soubor LandXML obsahuje informace o jednotkách výkresu, ve kterých je výkres měřen. Při importu souboru LandXML do výkresu s odlišnými jednotkami budou data LandXML převedena na jednotky v aktuálním souboru DWG. Při importu souboru LandXML, který je v metrech, do výkresu, který je v milimetrech, mohou výsledné souřadnice přesahovat rozsah, ve kterém lze provádět přesné výpočty.
  1. Klikněte na kartu Vložitpanel ImportovatLand XML.
  2. Vyberte soubor LandXML, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.
    Poznámka: Vyberete-li neplatný soubor LandXML (soubor XML, který nevychází ze schématu LandXML, nebo soubor XML, který vychází z verze schématu LandXML starší než 1.1), zobrazí se chybová zpráva a soubor nebude možné importovat. Vyberte jiný soubor, který vyhovuje schématu LandXML 1.1, nebo proveďte příslušnou aktualizaci stávajícího souboru.
  3. V dialogu Importovat data LandXML vyberte možnosti importu.
    Chcete-li... Pak...
    importovat povrchy ze souboru LandXML vyberte položku Povrchy. Budou vybrány všechny povrchy z importovaného souboru. Chcete-li importovat pouze jednotlivé povrchy, rozbalte nabídku Povrchy, rozbalte nabídku Knihovna a potom vyberte povrchy, které chcete importovat.
    importovat parcely ze souboru LandXML vyberte položku Parcely. Budou vybrány všechny parcely z importovaného souboru. Chcete-li importovat pouze jednotlivé parcely, rozbalte nabídku Parcely, rozbalte nabídku Knihovna a potom vyberte parcely, které chcete importovat.
    importovat body COGO ze souboru LandXML vyberte položku CG body. Budou vybrány všechny body COGO z importovaného souboru. Chcete-li importovat pouze jednotlivé body, rozbalte nabídku CG body, rozbalte nabídku Knihovna a potom vyberte body, které chcete importovat.
  4. Při importu parcel označte výběrem možnosti Prostorové objekty nebo Křivky formu, do které chcete parcely převést.
    Parcely převedené do prostorů (vlevo) a křivek (vpravo)
  5. Chcete-li oříznout model povrchu pomocí logického sjednocení všech parcel jako ohraničení modelu, zaškrtněte políčko Oříznout model povrchu u kombinované hranice parcely.
    Je-li toto políčko zaškrtnuté, můžete také zadat odsazení od hranice.
  6. Zadejte hodnotu pro Základnu modelu.
    Ze zadané hodnoty bude vytvořeno vysunutí vnější hranice povrchu se začátkem na nejnižším bodu povrchu.
  7. Chcete-li z importovaných dat povrchu vytvořit vrstevnice, vyberte v nabídce Povrchy příkaz Vytvořit vrstevnice.
    Poznámka: Chcete-li zobrazit aktuální povrchy převedeného objemového prvku, například model TIN, můžete zobrazit objemový prvek bez Gouraudova stínování.
  8. Výběrem možnosti Křivky nebo Objekty řezu určete, jak chcete vrstevnice vytvořit.
  9. Zadejte hodnotu intervalu svislé rozteče vrstevnic.
    Poznámka: Vzhledem k tomu, že objekty řezu zakrývají celou plochu, mohou kolidovat se vzhledem samotného povrchu v zobrazení stínování nebo v zobrazení se skrytými hranami.
  10. Klikněte na tlačítko Import.
