O používání přepisů v obvodových pláštích
Obvodové pláště jsou geometricky složité objekty, které často obsahují celou řadu různých prvků, jako jsou rámy, tabule a výplně oken. Nastavení je pro tyto prvky definováno ve stylu obvodového pláště a lze jej upravit pomocí Správce stylů. Existují však případy, kdy je vhodnější úprava obvodového pláště přímo na obrazovce:
Po ukončení úprav na obrazovce máte na výběr tři možnosti:
Přepsání můžete nastavit, aby zahrnovaly přiřazení různých definic k vybrané buňce, rámu nebo příčli a přiřazení profilu k hraně příčle nebo rámu. Povšimněte si, že definice nebo profil už musí v aktuálním výkresu existovat předtím, než je můžete použít jako přepis. Chcete-li například přepsat buňku, která má jednoduchou tabulovou výplň, výplní osmiúhelníkového okna, musíte nejprve definovat styl (osmiúhelníkového) okna jako platnou výplň ve stylu obvodového pláště. Podobně chcete-li přepsat přiřazení hrany rámu nebo příčle v obvodovém plášti, musí styl obvodového pláště obsahovat profil hrany jako definici rámu nebo příčle.
Poznámka: Nemůžete měnit definici, která používá metodu přepisu.
Přepsání neovlivní Pravidla projektu pro styl obvodového pláště. Můžete však převést přepsání do stylu obvodového pláště, chcete-li, aby měly všechny obvodové pláště tohoto stylu stejné přepsání.
Můžete si zobrazit seznam přepisů, které jsou aktuálně přiřazeny k obvodovému plášti, na kartě Přepisy v dialogovém okně Vlastnosti obvodového pláště.
Poznámka: Přepsání jsou také uvedena v tabulce Přepsání v dialogovém okně Vlastnosti stylu obvodového pláště.
