Úprava a definice stylů materiálu povrchu
Poznámka: Toto téma se týká pouze uživatelů modulu Roombook.
Styly materiálu povrchu jsou sady materiálů, které jsou obvykle použity na povrchy stěn, podlah, stropů a obvodů místností určitého typu.
Styl materiálu povrchu Povrchy stěn Povrchy stropů Povrchy podlah
Koupelna Dlaždice, omítka Omítka, nátěr Dlaždice
Obyvatelná místnost – parkety Omítka, tapety Omítka, nátěr Parkety
Představte si nemocnici se 100 stejnými koupelnami. Na všechny koupelny lze použít styl materiálu povrchu „Koupelna“ a obdobně lze použít i všechny materiály po vnitřní dokončovací práce. Globální přiřazení lze při úpravě vypočítaných povrchů místností jednotlivě změnit.
Spojení mezi prostory a materiály povrchu je volitelné. Jestliže nechcete materiály povrchu použít na prostory, jsou plochy vypočteny podle objektů, tedy s materiály, které k objektu (stěnám, podlahám atd.) přiřadí aplikace AutoCAD.
Modul Roombook obsahuje sadu předdefinovaných stylů materiálů povrchu, které lze načíst do výkresu. Styly materiálů povrchu lze upravit, uložit, kopírovat, odstranit, importovat nebo exportovat.
  1. Klikněte na kartu Nástroje Vision panel Roombook rozevírací seznam Materiály povrchu Upravit materiály povrchu.
  2. V dialogu Styl povrchu materiálu modulu Roombook vytvořte nebo upravte stávající styly materiálu povrchu nebo načtěte styly materiálu povrchu z katalogu.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
  4. Změny stylů materiálů povrchu jsou uloženy ve výkresu. Doporučujeme uložit styly materiálu povrchu do katalogu.
Název
Vypíše seznam všech dostupných stylů materiálů povrchu.
Uložit
Uloží změny nebo vytvoří kopii stylu s novým názvem. Ve výkresu lze definovat různé styly materiálu povrchu, a to vytvořením nových stylů na základě stávajících a úpravou jejich materiálů
Odstranit
Odstraní aktuální styl z výkresu.
Vlastnosti stylu
Vypisuje definice materiálu pro následující kategorie veličin místností:
  • Povrchy stěn
  • Povrchy podlah
  • Povrchy stropů
  • Obvody místností
Zdroj materiálu
Určuje, zda je zdroj materiálu vlastní nebo podle objektu.
  • Vlastní: Materiály povrchu jsou definovány jednotlivě. Materiály jsou převzaty z dostupných stylů materiálů v aktuálním výkresu.
  • Podle objektu: Materiály povrchu jsou vypočteny na základě materiálů AutoCAD přiřazených k objektu.
