Vytvoření maskovacího bloku obsahu AEC pro modul DesignCenter
Tento postup slouží k vytvoření vlastního maskovacího bloku AEC, který lze přidat do výkresu pomocí modulu DesignCenter™.
Vytvořte nový maskovací blok z existujícího maskovacího bloku v aktuálním výkresu. Tento maskovací blok bude uložen do nového výkresu, k němuž lze získat přístup z modulu DesignCenter.
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz aeccreatecontent.
  2. Jako Typ obsahu vyberte možnost Maskovací blok.
    V části Aktuální výkres se zobrazí všechny bloky definované v aktuálním výkresu.
  3. Vyberte maskovací blok pro aktuální výkres a potom klikněte na tlačítko Přidat.
    Pro aktuální výkres lze najednou vybrat pouze jeden blok a přidat jej do souboru obsahu.
  4. Klikněte na tlačítko Další.
  5. V části Volby vložení určete způsob vložení:
    Chcete-li... Pak…
    specifikovat pohled zadejte hodnotu pro položku Přednastavit pohled.
    specifikovat typ ukotvení vyberte typ kotvy pro položku Typ kotvy.
  6. Zadejte faktor měřítka vložení pro položku Měřítko:
    Chcete-li... Pak…
    změnit měřítko instance maskovacího bloku pomocí směru souřadnice (X, Y, Z) zadejte hodnoty X, Y a Z pro položku Měřítko.
    použít pro instanci maskovacího bloku metodu bez dalšího měřítka vyberte možnost Žádné pro položku Další měřítko.
    změnit měřítko instance maskovacího bloku podle měřítka poznámky výkresu, do kterého vkládáte blok vyberte možnost Poznámka pro položku Další měřítko.
    změnit měřítko instance maskovacího bloku podle aktuálních jednotek výkresu, do kterého vkládáte blok vyberte možnost Výkres pro položku Další měřítko.
    změnit definici maskovacího bloku podle aktuálních jednotek výkresu, do kterého vkládáte blok zaškrtněte políčko Zapnout měřítko jednotek AEC.
  7. Pokud blok obsahuje atributy, zadejte styl textu pro položku Styl textu atributu:
    Chcete-li... Pak…
    použít výchozí styl textu obsahu v aktuálním obsahu zaškrtněte políčko Podle obsahu.
    použít styl textu cílového výkresu zaškrtněte políčko Styl textu cílového výkresu.
  8. Pokud blok obsahuje atributy, zadejte úhel pro položku Úhel textu atributu:
    Chcete-li... Pak…
    použít úhel otočení maskovacího bloku jako úhel textu atributu zaškrtněte políčko Podle vložení.
    nastavit nulový úhel atributu textu zaškrtněte políčko Nastavit horizontální.
    číst text atributu z pravé strany zaškrtněte políčko Číst zprava.
  9. Klikněte na příkaz Vybrat klíč hladin, vyberte klíč hladiny a klikněte na tlačítko OK.
    Rovněž můžete zadat název hladiny do pole Klíč hladiny.
  10. Klikněte na tlačítko Další.
  11. Zadejte název do pole Název souboru nebo klikněte na tlačítko Procházet.
    Chcete-li uložit aktuální výkres jako soubor obsahu, zaškrtněte políčko Aktuální výkres.
  12. Vyberte obrázek ikony, který bude zastupovat maskovací blok v modulu DesignCenter:
    Chcete-li... Pak…
    specifikovat existující rastrový obrázek klikněte na tlačítko Nová ikona, vyberte obrázek a klikněte na tlačítko OK.
    specifikovat výchozí obrázek samotného výkresu klikněte na tlačítko Výchozí ikona.
  13. Zadejte popis do pole Podrobný popis.
  14. Klikněte na tlačítko Dokončit.
