Pomocí uzlů pro úpravu na místě můžete změnit zakončení stěny nebo vytvořit požadované podmínky pro zakončení stěny. Uzly vrcholů a okrajů se zobrazují pro všechny komponenty stěny a ve vámi zadaném zakončení stěny.
Při úpravách zakončení stěn na místě se pro každou z komponent v zakončení vytvoří dočasný profil. Nejdříve se zobrazí profily pro komponentu s nejnižším číslem indexu ve stylu stěny. Když vyberete profil, ten zobrazí uzly Vrchol a Hrana, kterými lze manipulovat za účelem úpravy geometrie. Stisknutím klávesy Esc můžete vymazat vybrané komponenty.
Uzly vrcholů umožňují manipulaci s rohy komponenty. Při přesunování uzlu vrcholu, který se nachází na konci křivky komponenty, se do středů nově vytvářených hran přidají další uzly hran. Dále se automaticky vytvoří nový uzel vrcholu v místě původního vrcholu, který jste přemístili.
Tyto uzly hran umožňují odsadit hranu komponenty, přidat vrchol na hranu komponenty nebo převést přímou hranu komponenty na obloukovou hranu. Při odsazení hrany komponenty nebo přidání vrcholu na hranu komponenty se do středů nově vytvářených hran přidají další uzly hran. Při odsazení hrany komponenty se navíc vytvoří nové uzly rohových vrcholů komponenty.
Tento profil je možné upravovat v pohledu půdorysu nebo v modelovém pohledu. V modelovém pohledu jste požádáni o vybrání zakončení, které chcete změnit. Tento bod určuje výšku profilu.
Při práci s protínajícími se stěnami v pohledu modelu je profil umístěn na rovině kolmé ke středu segmentu stěny, který je nejblíže vybranému bodu. Komponenty, které neprotínají rovinu řezu stěny, se nezobrazí.
Chcete-li upravit podmínky zakončení na místě
Vytvoří se dočasné profily, kde lze upravit geometrii zakončení stěny pro každou komponentu stěny.
Chcete-li... | Pak… |
změnit tvar obvodu profilu | pomocí uzlů upravte tvar. |
zobrazit hranu profilu u jediné komponenty (pouze v půdorysném pohledu) | Klikněte na | .
Skrýt hranu profilu u jednostěnové komponenty (pouze v půdorysném pohledu) | Klikněte na | .
Nahradit geometrii komponenty zakončení novou křivkou, která leží na konci stěny mimo existující zakončení | Klikněte na | .
Odebrat komponentu zakončení | Klikněte na | .
Zaoblit hranu profilu jednostěnné komponenty | Klikněte na | .
Zkosit hranu profilu jednostěnné komponenty | Klikněte na | .
Sloučit plochu uzavřené křivky s komponentou stěny | Klikněte na | .
Odečíst plochu uzavřené křivky od komponenty stěny | Klikněte na | .
Oříznout komponenty stěny na hranici oříznutí | Klikněte na | .
Prodloužit komponenty stěny na hranici prodloužení | Klikněte na | .
Chcete-li… | Pak... |
Uložit všechny změny, které jste provedli během relace úprav na místě, jako nový styl | klikněte na | .
Zrušit všechny změny, které jste provedli během relace úprav na místě | klikněte na | .
Uložit všechny změny, které jste provedli během relace úprav na místě | Klikněte na | .
Uzly vrcholů umožňují manipulaci s rohy komponenty. Při přesunování uzlu vrcholu, který se nachází na konci křivky zakončení, se do středů nově vytvářených hran přidají další uzly hran.
Tyto uzly hran umožňují odsadit hranu komponenty, přidat vrchol na hranu komponenty nebo převést přímou hranu komponenty na obloukovou hranu. Při odsazení hrany komponenty nebo přidání vrcholu na hranu komponenty se do středů nově vytvářených hran přidají další uzly hran. Při odsazení hrany komponenty se navíc přidají nové uzly rohových vrcholů komponenty.
Často budete pracovat se styly stěny s jednou nebo více komponentami, které jsou v místě zakončení stěny nebo otvoru zalomeny. Například komponenta cihlové stěny je v některých stylech stěny zalomena v místě zakončení stěny. Řídicí čára rovnoběžná s osou Y v tomto případě vymezuje nejvnitřnější plochu komponenty. Zbývající komponenty ve stylu stěny budou začínat na této řídicí čáře a podél řídicí čáry se zobrazí počáteční uzly.
Na následujícím obrázku můžete vidět vzdálenost překrytí komponent a uzly, které se zobrazují podél řídicí čáry.
Následující části se týkají režimu úprav na místě za účelem změny zakončení stěny.
