Pro účely výpočtu zatížení je třeba přidat sady vlastností stylů SpaceEngineeringObjects, ThermalProperties a ZoneEngineeringObjects ke všem prostorům, které chcete analyzovat. Zkopírujte definice sady vlastností z výkresu definice sady vlastností výkresu gbxml do aktuálního výkresu. Po přiřazení těchto definicí sady vlastností do prostorů a zón ve výkresu můžete upravit strojírenská data tak, aby modelovala vhodné podmínky prostředí. Pak jste připraveni exportovat tato data ve formátu gbXML k použití v různých programech pro analýzu.
Otevřít výkres. Tato sada vlastností sestává ze stylů SpaceEngineeringObjects, ThermalProperties a ZoneEngineeringObjects.
Styly technických dat lze použít u prostorů a zón ve výkresu.
Sada vlastností je přidána k vybraným prostorům a lze ji zobrazit na kartě Rozšířená data.
| Vlastnost | Popis |
| ConditionType | Určete, jaké podmínky bude místnost mít. |
| LightingLoad | Zadejte světelné zatížení místnosti. Pokud jste zadali světelné zatížení na plochu ve stylu, sada vlastností DefaultLightingLoad vypočte světelné zatížení na základě plochy místnosti. Tuto hodnotu lze přepsat zadáním hodnoty LightingLoad. |
| EquipmentLoad | Zadejte zatížení vybavení místnosti. Pokud jste zadali zatížení vybavení na plochu ve stylu, sada vlastností DefaultEquipmentLoad vypočte zatížení vybavení na základě plochy místnosti. Tuto hodnotu lze přepsat zadáním hodnoty EquipmentLoad. |
| OutsideAirFlow | Zadejte hodnotu vnějšího proudění vzduchu. |
| SupplyAirFlow a ReturnAirFlow | Zadejte hodnoty dodávaného a vraceného proudění vzduchu pro referenci. Tyto hodnoty se používají pro rychlost proudění v místnosti, nikoli pro plochu proudění na jednotku nebo osobu. |
