Aktualizace standardních objektů ve výkresu projektových norem
Ve výkresu projektových norem můžete změnit styl standardu nebo nastavení zobrazení. Pokud je změna provedena, je nutno přiřadit k ní verzi a poté synchronizovat projekt s touto změnou.
Pokud změníte styl standardu nebo nastavení zobrazení přímo ve výkresu norem, nemusíte přiřadit verzi každé jednotlivé změně. Mnoho změn je nutno provést proto, aby bylo možno vytvořit styl standardu nebo nastavení zobrazení v jeho konečné podobě; vytvoření verze pro každou přechodnou fázi by zpomalilo celý proces. ne nezbytně.
Můžete provést několik změn, uložit a zavřít výkres, znovu jej otevřít a poté přiřadit verzi pro styl nebo nastavení zobrazení, je-li připraven pro vyrovnání do projektu. Pokud budou změny uloženy do výkresu projektových norem, žádné úpravy nebudou ztraceny, a to i bez průběžného verzování.
Nebezpečí: Pokud budou změny uloženy, ale nebudou mít přiřazeny verze, jakékoliv synchronizace provedené v průběhu této doby nerozeznají styly a nastavení zobrazení jako změněné, jelikož je porovnání objektů prováděno v GUID verzi, ne na základě skutečných vlastností objektu. Důsledkem toho styly a nastavení zobrazení sice změněné, ale v projektových normách neverzované nebudou aktualizovány v projektových výkresech. Pro synchronizaci změn s projektem musíte nejprve přiřadit verzi stylům nebo nastavení zobrazení.
Pro provedení změn ve výkresu projektových norem musíte mít přístup pro zapisování do výkresu. Pokud je výkres norem určen pouze pro čtení, je označen ikonou Uzamknout ve Správci stylů nebo Správci zobrazení. V tomto výkresu lze provádět změny, nelze je však uložit. Pokud potřebujete provést změny v uzamknutém výkresu, kontaktujte vlastníka výkresu, nebo správce CAD.
Výkresy norem a standardní styly v uzlu projektu
Změna stylu standardu nebo nastavení zobrazení
Verze změněných stylů a nastavení zobrazení
  1. Otevřete výkres projektových norem
  2. Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů nebo Správce zobrazení.
    Tip: Všechny výkresy norem jsou uvedeny v uzlu projektu ve Správci stylů a Správci zobrazení.
  3. Vyberte styl nebo nastavení zobrazení, které chcete změnit, a proveďte změny.
  4. Klikněte na kartu Historie verzí změněného stylu nebo nastavení zobrazení.
  5. Klikněte na nabídku Verze.
  6. Pokud to bude nutné, zadejte komentář k nové verzi.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
    Nová verze bude připojena ke kartě Historie verzí.
  8. Pro přiřazení verzí více stylům nebo nastavením zobrazení ve výkresu projektových norem vyberte skupinu objektů a přiřaďte jim verze:
  9. Vyberte styly nebo nastavení zobrazení, kterým chcete přiřadit verze.
  10. Pokud chcete, zadejte komentář.
    Komentář bude použit pro všechny objekty, vybrané pro přiřazení verzí.
  11. Klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: Chcete-li verzovat všechna nastavení stylů a zobrazení ve výkresu, klikněte na kartu Správapanel Projektové standardyPoužít verzování na aktuální výkres.
