Použijte tento postup k přidání slunečních mřížek ke stylu dveří, který obsahuje sklo.
Mřížky přidáte úpravou vlastností zobrazení stylu dveří pro reprezentaci zobrazení, jako je Model nebo Pohled, kde se mají mřížky objevit. Můžete přidat mřížky do reprezentací zobrazení individuálně. Můžete rovněž přidat mřížky do jedné reprezentace zobrazení a použít je pro všechny reprezentace zobrazení tohoto stylu dveří. Přidáváte blok mřížek do komponent skla stylu dveří ve vlastnostech zobrazení. Každý blok mřížek se stane komponentou zobrazení stylu dveří.
Čtvrtobloukové sklo dveří se slunečními mřížkami a uzavřeným středem.
Chcete-li… | Pak... |
přidat mřížky do všech komponent skla | v části Komponenta skla vyberte možnost Všechny. |
použít mřížky pro individuální komponentu skla | v části Komponenta skla vyberte možnost jedna a zadejte číslo indexu. Světlům jsou přiřazovány indexy proti směru hodinových ručiček, počínaje od levého spodního rohu. |
Mřížky použité pro všechny nebo jednu komponentu skla
Zadání šířky a hloubky mřížky
Chcete-li… | Pak… |
převést průsečíky mřížky na rohy | pro Mřížka zvolte možnost Začistit styky. |
převést všechny mřížky na jedno těleso se začištěnými spoji | pro Mřížka zvolte možnost Převést na těleso. |
Zadání začistit spoje mřížky
Převedení mřížek na těleso
Spočítejte sloupce tak, jak pokračují okolo středu. V případě půlobloukových slunečních se pět zdánlivých sloupců počítá jako dva. V případě čtvrtobloukových slunečních se tři zdánlivé sloupce rovněž počítají jako dva.
Zadání počtu radiálních paprsků mřížky
Zadání uzavřených a otevřených středů
Zadání poloměru středu
umístit střed v půlobloukovém tvaru dole | v poli Střed vyberte možnost Dole ve středu. |
umístit střed v půlobloukovém tvaru nahoře | v poli Střed vyberte možnost Nahoře ve středu. |
umístit střed v čtvrtobloukovém tvaru vlevo dole | v poli Střed vyberte možnost Dole vlevo. |
umístit střed vpravo dole v čtvrtobloukovém tvaru | v poli Střed vyberte možnost Dole vpravo. |
umístit střed v čtvrtobloukovém tvaru vlevo nahoře | v poli Střed vyberte možnost Nahoře vlevo. |
umístit střed v čtvrtobloukovém tvaru vpravo nahoře | v poli Střed vyberte možnost Nahoře vpravo. |
Zadání umístění středu půlobloukového tvaru
přidat mřížky k jiné komponentě skla ve stylu dveří | zopakujte tento postup od kroku 6. |
přidat mřížky do jiné reprezentace zobrazení | klikněte na tlačítko OK a zopakujte tento postup od kroku 4. |
přidat mřížky ke všem reprezentacím zobrazení vybraného stylu dveří | zvolte možnost Automaticky použít na ostatní reprezentace zobrazení a přepsání objektů. |
Po přidání bloku mřížek do stylu dveří můžete přiřadit materiál, jako dřevěný rám, a zadat vlastnosti zobrazení, jako je barva a typ čáry.
