Vytvoření nástroje okna
Tento postup slouží k vytvoření nástroje okna a přidání tohoto nástroje do palety nástrojů. Může být vhodné vytvořit si vlastní nástroje oken, jestliže umisťujete více oken specifických stylů s přídavnými vlastnostmi, které mají být stejné vždy, když se přidává okno daného typu.
Příklad: vytváříte půdorys podlaží, kde jsou dva vlastní styly oken: pevné křídlo pro konferenční místnosti a otvíravé křídlo pro kanceláře. Abyste pracovali efektivně, je možné vytvořit nástroj okna pro každý styl. Poté lze vybírat příslušné nástroje k umístění oken v kancelářích a konferenčních místnostech.
Nástroj okna je možné vytvořit pomocí některé z následujících metod:
  1. Otevřete paletu nástrojů, ve které chcete vytvořit nástroj.
  2. Vytvoření nástroje:
    Chcete-li... Pak…
    vytvořit nástroj z okna ve výkresu vyberte objekt a přetáhněte jej na paletu nástrojů.
    vytvořit nástroj ze stylu okna ve Správci stylů. klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů. Vyhledejte styl, který chcete zkopírovat, a přetáhněte ho na paletu nástrojů. Klikněte na tlačítko OK.
    kopírovat nástroj v aktuální paletě klikněte pravým tlačítkem na nástroj, klikněte na položku Kopírovat a dále na položku Vložit.
    kopírovat nástroj z jiné palety otevřete jinou paletu nástrojů, pravým tlačítkem klikněte na nástroj a klikněte na položku Kopírovat. Znovu otevřete paletu, kam chcete přidat nástroj, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na položku Vložit.
  3. Pravým tlačítkem klikněte na nový nástroj a klikněte na položku Vlastnosti.
  4. Zadejte název pro nástroj.
  5. Klikněte na nastavení pro položku Popis, zadejte popis nástroje a klikněte na tlačítko OK.
    Tento popis se používá jako nápověda nástroje na paletě nástrojů a k popisu nástroje, pokud je uložen v katalogu nástrojů.
  6. Rozbalte položku Základní a potom položku Obecné.
  7. Zadejte popis nástroje.
  8. Jestliže nechcete použít výchozí klíč hladiny pro okna, zvolte klíč hladiny.
  9. Jestliže chcete přepsat výchozí název hladiny pro okna, zvolte přepis hladiny.
  10. Vyberte styl okna.
  11. Pokud jde o umístění Stylu, vyberte soubor výkresu, který obsahuje styl použitý pro toto okno, nebo zvolte možnost Procházet, a použijte standardní dialog pro výběr za účelem výběru souboru.
  12. V části Ohraničené prostory určete, zda lze tento nástroj sestavení okna použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    Můžete zde vybrat tři možnosti:
    • Ano: Tento nástroj okna lze použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    • Ne: Tento nástroj okna nelze použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    • Podle stylu: Tento nástroj okno bude používat nastavení vazby ze stylu okna.
  13. Rozbalte nabídku Kóty.
  14. Zadejte velikost okna:
    Chcete-li… Pak…
    použít standardní velikost okna klikněte na položku Normalizované rozměry a vyberte velikost okna.
    použít vlastní velikost okna zadejte hodnoty pro Šířku a Výšku.
  15. Zadejte, kde se měří šířka a výška okna:
    Jestliže chcete měřit k... Pak…
    vnější části okenního rámu jako hodnotu pro Měřit k zvolte možnost Vnějšek zárubně.
    vnitřní části okenního rámu jako hodnotu pro Měřit k zvolte možnost Vnitřek zárubně.
  16. Podle potřeby zadejte hodnotu pro Vzepětí pro vybraný styl a typ okna.
  17. Zadejte hodnotu pro Procent otevření nebo Úhel otevření.
    Nula indikuje zavřené okno.
    Poznámka: Definice procenta otevření ve vlastnostech zobrazení přepíše toto nastavení na paletě Vlastnosti nástroje.
  18. Rozbalte nabídku Umístění.
  19. Zadejte pozici okna, pokud se umisťuje do stěny:
    Chcete-li… Pak...
    umístit okno v zadané vzdálenosti mezi hranou otvoru a koncem segmentu stěny nebo hranicí prostoru zvolte možnost Odsazení/Ve středu pro Umístění podél stěny a zadejte hodnotu pro Automatické odsazení.
    umístit okno do středu segmentu stěny vyberte možnost Odsazení/Ve středu pro možnost Umístění podél zdi a zadejte bod v blízkosti středu segmentu stěny nebo hranice otvoru
    umístit okno kdekoli podél stěny klikněte na položku Umístit podél stěny a zvolte možnost Volně.
  20. Zadejte hodnotu pro výšku nadpraží.
  21. Zadejte hodnotu pro výšku parapetu.
  22. Klikněte na tlačítko OK.
