Definování rámu sestavy dveře a okno pomocí profilu
Použijte tento postup k vytvoření definice prvku rámu z profilu. Nechcete-li použít u rámu přímou hranu, můžete pomocí profilu definovat hrany s křivkami, zuby nebo jakýmkoli jiným požadovaným tvarem.
Pro vytvoření rámu z profilu můžete také použít postup úpravy na místě.
Je užitečné použít pro profily pravidlo pro tvorbu názvu, které označuje umístění osnovy nebo účel sestavy dveře/okno. Například, L3-FL1- kovový rám označuje kovový rám ve třetí úrovni osnovy v podlaží 1.
Výchozí určení profilově založených rámů sestavy dveře/okno
Poznámka: Bod vložení profilu je zarovnán s těžištěm rámu.
  1. Vytvořte profil pro použití pro rám.
  2. Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů.
  3. Rozbalte položku Architektonické objekty Styly sestavy dveře/okno.
    Poznámka: Případně vyberte sestavu dveře/okno ve výkresu a klikněte na kartu Sestava dveře/okno panel Obecné rozevírací nabídka Upravit styl Styly sestavy dveře/okno.
  4. Vyberte styl sestavy dveře/okno.
  5. Klikněte na kartu Pravidla projektu.
  6. V levém podokně vyberte položku Rámy v nabídce Definice prvků.
  7. Vyberte definici rámu nebo vytvořte novou kliknutím na tlačítko .
  8. Zadejte popisný název pro rám.
  9. Určete šířku a hloubku hrany rámu.
    Tyto kóty se používají při výpočtu středu hrany pro zarovnání profilu a také při určení hranice pro přilehlou výplň.
  10. Vyberte položku Použít profil.
    Poznámka: Volby profilu jsou dostupné pouze pokud máte profily v aktuálním výkresu.
  11. Vyberte v seznamu profil.
    Při výchozím nastavení se profil vloží se stejnou šířkou a hloubkou, s jakou byl vytvořen.
  12. Chcete-li přizpůsobit rozměry profilu, aby se dostal do šířky nebo hloubky rozměru hrany rámu, zvolte položku Automaticky upravit šířku nebo hloubku profilu.
  13. Chcete-li zrcadlit profil podél osy X nebo Y, zvolte v příkazu Zrcadlit do buď X nebo Y.
  14. K otočení profilu, zadejte úhel otočení.
  15. Určete všechna odsazení.
  16. Klikněte na tlačítko OK.
Po vytvoření definice rámu, můžete jí přiřadit k jakémukoliv rámu v sestavě dveře/okno.
