Tento postup použijte k přiřazení materiálů jednotlivým komponentám stylu schodiště. Je-li pro komponentu vybrána možnost Podle materiálu, komponenta používá vlastnosti zobrazení materiálu namísto vlastností zobrazení stylu.
Můžete přiřadit materiál každé fyzikální komponentě schodiště. Vlastní komponenty a komponenty, které jsou jen grafické symboly, nepoužívají materiály pro jejich vlastnosti zobrazení. Například podstupnice je fyzikální komponenta, které může být přiřazen materiál, zatím co cesta grafiky je symbol, kterému nemůže být přiřazen materiál.
Poznámka: Pokud přiřazení materiálu neurčuje vlastnosti zobrazení komponenty schodiště, změňte vlastnosti zobrazení stylu schodiště.
- Otevřít paletu nástroje, která má nástroj schodiště.
- Klikněte pravým tlačítkem na nástroj schodiště a klikněte na tlačítko Styly schodišť.
- Vyberte styl, který chcete upravit.
- Klikněte na kartu Vlastnosti zobrazení.
- Vyberte reprezentaci zobrazení, ve které se mají změny objevit a vyberte Přepsat styl.
Poznámka: Jen reprezentace zobrazení Model používá materiály.
- Pokud je to nutné, klikněte na .
- Klikněte na kartu Hladina/Barva/Typ čáry.
- Zvolte možnost Podle materiálu pro všechny komponenty, kam chcete přiřadit materiál a klikněte na tlačítko OK.
Jestliže nastavení Podle materiálu není k dispozici, zobrazení této komponenty není možné určit materiálem.
- Klikněte na kartu Materiál.
- Vyberte komponentu, kterou chcete změnit, a vyberte jinou definici materiálu.
Můžete vybrat libovolnou definici materiálu v aktuálním výkresu nebo po kliknutí na možnost vytvořit novou definici materiálu a přiřadit ji ke komponentě.
Nebezpečí: I když lze definici materiálu upravit v tomto dialogu, všechny změny definice materiálu platí pro všechny objekty, kam je materiál přiřazen.
- Klikněte na tlačítko OK.
