Tento postup použijte k přidání schodiště ve tvaru U pomocí nastavení, která zadáte. Schodiště ve tvaru U má dva průběhy stejné délky spojené půlpodestou. Nastavení zarovnání řídí, kam klesnou body, které definují schodiště v rámci jeho šířky.
Když se kreslí schodiště, ramena se zobrazí s přímkami pro každý stupeň. Ploché podesty nemají žádné přímky stupňů, zatím co podesty s otočením zobrazují přímky stupňů po celém otočení. Pro schodiště s otočením tyto dočasné čáry nepředstavují nutně skutečná umístění přímek stupňů v konečném schodišti.
Vytvoření schodiště ve tvaru U
Pokud to bude nutné, procházejte ji ke zobrazení nástroje, který chcete použít.
Chcete-li… | Pak... |
vytvořit plochou podestu tam, kde se průběh schodiště otáčí zpět v opačném směru | vybrat 1/2 podestu pro Typ otočení. |
vytvořit schodiště tam, kde se schodiště otáčí zpět v opačném směru se stupni po celém průběhu | vybrat 1/2 otočení pro Typ otočení. |
nakreslit schodiště ve tvaru U tak, aby pravá strana byla vnější hranou schodiště a levá strana byla vnitřní hranou schodiště | Pro položku Vodorovná orientace vybrat Proti směru hodinových ruček. |
nakreslit schodiště ve tvaru U tak, aby levá strana byla vnější hranou schodiště a pravá strana byla vnitřní hranou schodiště | Pro položku Vodorovná orientace vybrat Ve směru hodinových ruček. |
Určení vodorovného směru pro schodiště ve tvaru U
nakreslit schodiště od této podlahy k podlaze vyšší | vybrat pole Nahoru pro Svislá orientace. |
nakreslit schodiště od této podlahy k podlaze nižší | vybrat pole Dolů pro Svislá orientace. |
určit šířku schodiště | zadat hodnotu pro Šířka. |
určit výšku schodiště mezi podlahami | zadat hodnotu pro Výška. |
určit zarovnání schodiště | zadat hodnotu pro Zarovnání. Zvolená hodnota Zarovnání řídí bod vložení, když umísťujete schodiště (uvnitř, na střed nebo vně) u začátku ramene schodiště. |
Chcete-li… | Pak… |
ukončit průběh schodiště podstupnicí | vybrat Podstupnice pro Ukončit pomocí. Poznámka: Schodiště, které je zakončeno podstupnicí bude mít celkovou výšku, která je o jednu tloušťku stupně menší než je zadaná výška mezi podlahami.
ukončit průběh schodiště stupněm | vybrat Stupeň pro Ukončit pomocí. |
ukončit průběh schodiště podestou | vybrat Podesta pro Ukončit pomocí. |
Chcete-li… | pak... |
určit celkovou lineární délku schodiště | zadejte hodnoty do polí Přímá délka a Počet podstupnic a klikněte na tlačítko OK.
určit celkový počet podstupnic schodiště | zadejte hodnotu do pole Počet podstupnic a poté klikněte na tlačítko OK.
určit výšku každé podstupnice v rameně schodiště | nastavte všechna pole na možnost (automaticky), kliknutím na ikonu Podstupnice proveďte její změnu na možnost (uživatelsky definované) a zadejte hodnotu v poli Podstupnice. Klikněte na tlačítko OK. |
určit hloubku stupně pro každý stupeň v rameni schodiště | nastavte všechna pole na možnost (automaticky), kliknutím na ikonu vedle položky Stupeň proveďte změnu jeho nastavení na možnost (uživatelsky definované) a zadejte hodnotu v poli Stupeň. Když nastavujete hloubku stupně, můžete také určit Počet podstupnic. Klikněte na tlačítko OK. |
umístit stupně a podstupnice s minimálním rozšířením podesty | vybrat Volný pro Zarovnání. |
zarovnat stupeň ramene nahoře se stupněm ramene dole | Vybrat Stupeň ke stupni pro Zarovnání. |
zarovnat stupeň ramene nahoře s podstupnicí ramene dole | Vybrat Stupeň k podstupnici pro Zarovnání. |
zarovnat podstupnici ramene nahoře s podstupnicí ramene dole | Vybrat Podstupnici k podstupnici pro Zarovnání. |
Když vyberete Stupeň ke stupni, Stupeň k podstupnici nebo Podstupnice k podstupnici můžete určit hodnotu odsazení. Kladná hodnota odsazení znamená, že umístění stupně ramene dole je blíže k podestě než umístění stupně ramene nahoře.
Určení stupně pro odsazení zarovnání podstupnice
změnit tloušťku nášlapné vrstvy podlahy v horní části schodiště | zadejte hodnotu do pole Horní odsazení. |
změnit hloubku struktury v horní části schodiště | zadat hodnotu pro Horní hloubku. |
změnit tloušťku nášlapné vrstvy podlahy v dolní části schodiště | zadat hodnotu pro Dolní odsazení. |
změnit hloubku struktury v dolní části schodiště | zadat hodnotu pro Dolní hloubku. |
Paletu Vlastnosti můžete přesunout nebo skrýt a zobrazit tak větší část kreslicí plochy.
