Tento postup slouží k zadávání vlastností jedné nebo více rovin řezu pro jednotlivou jednotku obvodového pláště. Vlastnosti zobrazení roviny řezu se vztahují pouze na reprezentace zobrazení, například Půdorys, které se používají v pohledu typu Horní (pohled půdorysu) ve výkresu.
- Dvakrát klikněte na jednotku obvodového pláště, kterou chcete změnit.
- Na paletě Vlastnosti klikněte na kartu Zobrazení.
- Ověřte v kategorii Obecné u komponenty Zobrazení, zda je vybrána možnost *ŽÁDNÉ*.
- U položky Zobrazení řídí vyberte možnost Tento objekt.
Poznámka: Chcete-li použít změny u všech jednotek obvodových plášťů ve výkresu, vyberte možnost Výchozí nastavení výkresu. Chcete-li použít změny u všech jednotek obvodových plášťů tohoto stylu, vyberte možnost Styl jednotky obvodového pláště:<název stylu>.
- V případě potřeby rozbalte položku Vlastnosti zobrazení objektu
Rovina řezu.
- U položky Přepsat rovinu řezu určete, zda chcete přepsat globální rovinu řezu definovanou pro aktuální konfiguraci zobrazení.
- Jestliže v části Přepsat rovinu řezu vyberete možnost Ano, definujte zadáním hodnoty u položky Výška rovinu řezu pro tento objekt.
- V části Použít rovinu řezu obsaženého objektu (při ukotvení) zadejte, zda chcete při ukotvení jednotky obvodového pláště k danému objektu použít rovinu řezu obsaženého objektu.
- Chcete-li u jednotky obvodového pláště definovat další roviny řezu, klikněte na položku
Ruční roviny řezu.
- V tabulce Ruční výšky roviny řezu pod a nad klikněte na tlačítko Přidat a v části Rovina řezu zadejte výšku nové roviny řezu.
| Jestliže přidáváte rovinu řezu... |
Pak… |
| ve výšce, která je menší než aktuální rovina řezu. |
objekty se zobrazí pomocí vlastností Hladina/Barva/Typ čáry zadaných u komponenty Pod rovinou řezu u daného objektu. |
| ve výšce, která je vyšší než aktuální rovina řezu. |
objekty se zobrazí pomocí vlastností Hladina/Barva/Typ čáry zadaných u komponenty Nad rovinou řezu u daného objektu. |
Kliknutím na tlačítko Odebrat odstraníte přidanou rovinu řezu.
Tato stejná nastavení roviny řezu můžete také zobrazit a změnit prostřednictvím kontextové nabídky příslušné jednotky obvodového pláště takto:
- Vyberte jednotku obvodového pláště, kterou chcete změnit, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Upravit zobrazení objektu.
- V dialogu Zobrazit objekt klikněte na kartu Vlastnosti zobrazení.
Aktuální vyjádření zobrazení je označeno tučným písmem.
- Vyberte reprezentaci zobrazení, kde se mají změny projevit, a vyberte položku Přepsání objektu. Pokud je již vybráno přepsání objektu, klikněte na položku
v pravém horním rohu karty.
- V dialogu Vlastnosti zobrazení klikněte na kartu Rovina řezu a podle potřeby změňte nastavení.
- Klikněte dvakrát na tlačítko OK.
