Export dat výkazu pro vybrané objekty
Použijte tento postup k exportu dat vybrané sady vlastností z tabulky výkazu do zvláštního souboru. Můžete exportovat data v následujících formátech souborů:
Poznámka: Pro export souboru do formátu Excel musíte mít nainstalovánu aplikaci Microsoft Excel.
Pomocí tohoto postupu můžete vytvořit soubor s daty sady vlastností pro vybrané objekty, i když tabulka výkazu ve výkresu neexistuje.
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz AECSCHEDULEEXPORT.
    Otevře se dialog Export tabulky výkazu.
  2. Vyberte typ, ve kterém bude soubor uložen.
  3. Zadejte název souboru nebo soubor vyhledejte kliknutím na tlačítko Procházet.
  4. Zrušte používání existující tabulky.
  5. Vyberte styl tabulky pro použití v exportovaném souboru.
    Sloupce zahrnuté do stylu tabulky výkazu určují data sady vlastností, která jsou pro objekty exportována.
  6. Použijte náhradní znaky hladiny jako filtr v exportovaném souboru.
  7. Určete, zda chcete hledat externí reference nebo reference na bloky, a klikněte na tlačítko OK.
  8. Vyberte objekty pro zahrnutí do exportované tabulky a stiskněte klávesu Enter.
    Pokud jste pro možnost Uložit jako typ vybrali soubor XLS, otevře se dialog Formát.
  9. Převeďte hodnoty výkazu v exportovaném souboru výběrem možnosti Použít neformátovanou desetinnou hodnotu nebo Převést na formátovaný text.
    Formát hodnot se ve výkresovém souboru nemění. Výběr položky Převést na formátovaný text zobrazí architektonický formát (6'-0") v aplikaci Microsoft Excel.
  10. Kliknutím na tlačítko OK naformátujete sloupce jeden po druhém nebo vyberte možnost Použít na všechny sloupce a klikněte na tlačítko OK.
  11. Pokud soubor se zadaným názvem již existuje, zobrazí se upozornění. Přepište existující soubor, zadejte jedinečný název nebo zrušte příkaz pro export.
