Vytvoření sestavy dveře a okno s nastavením určeným uživatelem
  1. Otevřete paletu nástrojů, která obsahuje nástroj sestavy dveře/okno a vyberte nástroj, který chcete použít.
    Poznámka: Nebo můžete kliknout na kartu Výchozí panel Sestavit rozevírací seznam Dveře Sestava dveře/okno.
  2. Na paletě Vlastnosti rozbalte nabídku Základní Obecné a vyberte styl.
  3. V části Ohraničené prostory určete, zda lze tuto sestavu dveře/okno použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    Můžete zde vybrat tři možnosti:
    • Ano: Tuto sestavu dveře/okno lze použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    • Ne: Tuto sestavu dveře/okno nelze použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    • Podle stylu: Tato sestava dveře/okno bude používat nastavení vazby ze stylu sestavy dveře/okno.
  4. Rozbalte položku Kóty a upravte kóty sestavy dveře/okno.
    Pokud chcete určit... Pak...
    délka sestavy dveře/okno zadejte hodnotu do pole Délka.
    výška sestavy dveře/okno zadejte hodnotu do pole Výška.
    vzepětí sestavy dveře/okno zadejte hodnotu do pole Vzepětí.
    počáteční a koncové začištění styků zadejte hodnoty začištění styků pro počáteční a koncový úhel začištění styků.
  5. Rozbalte položku Umístění a upravte vlastnosti umístění sestavy dveře/okno.
    umístění sestavy dveře/okno Vyberte položku Volné odsazení nebo položku Odsazení/ve středu pro pozici podél zdi.
    Poznámka: Jestliže jste vybrali položku Odsazení/Vystředění, zadejte hodnotu pro položku Automatické odsazení.
    vertikální zarovnání sestavy dveře/okno pro vertikální zarovnání vyberte položku Nadpraží nebo Parapet.
    výška nadpraží sestavy dveře/okno zadejte hodnotu do pole Výška nadpraží.
    výška parapetu sestavy dveře/okno zadejte hodnoty pro výšku parapetu.
    referenční úhel otočení sestavy dveře/okno zadejte hodnotu do pole Otočení.
    Vertikální zarovnání určuje, jak umístíte sestavu dveře/okno do stěny a jak se změní výška sestavy dveře/okno. Volby Výška parapetu a Výška nadpraží vám umožní určit pracovní bod sestavy dveře/okno. Pracovní bod můžete umístit na parapetu nebo na nadpraží. Hodnota vertikálního zarovnání určuje pozici pracovního bodu vertikálně ve stěně.
    Úpravy výšky v sestavě dveře/okno zohledňují její pracovní bod. Například, pokud určíte pracovní bod okna jako parapet, vertikální zarovnání zadáte 0'' a výšku sestavy dveře/okno zadáte 7'–0'', výška stěny, kde je umístěna horní část sestavy dveře/okno bude 7–0''. Pokud upravíte výšku okna na 6'–8'', okenní parapet zůstane na 0'' a horní část sestavy dveře/okno bude 6'–8''. Pracovní bod parapetu je zachován.
    Pokud určíte pracovní bod jako nadpraží sestavy dveře/okno, vertikální zarovnání zadáte 7'–0'', a výšku sestavy dveře/okno zadáte 7'–0'', výška stěny, kde se umístí horní část sestavy dveře/okno bude 7-0''. Pokud změníte výšku této sestavy dveře/okno na 6'–8'', nadpraží sestavy dveře/okno zůstane na 7'–0'' a parapet okna se změní na 4''. Pracovní bod nadpraží je zachován.
    Tip: Můžete přesunout nebo skrýt vlastnosti palety, abyste odkryli více kreslicí plochy.
  6. V oblasti výkresu vyberte stěnu nebo stiskněte klávesu Enter a pak určete bod vložení sestavy dveře/okno.
  7. Pokračujte přidáváním sestav dveře/okno a stiskněte klávesu Enter.
