Pro dveře lze nastavit následující vlastnosti. Některé vlastnosti jsou dostupné jen při přidávání dveří nebo pro nástroje dveří.
Vlastnost | Speciální podmínka | Popis | Jak se nastavuje |
Kategorie Obecné | |||
Popis | Uživatelem definovaný popis dveří Poznámka: Objekt dveří nebo nástroj dveří můžete doplnit popisem.
Klikněte na ikonu popisu a zadejte text popisu. | |
Klíč hladiny/Přepsání hladiny | Pouze nástroje dveří | Jestliže nechcete použít přiřazení hladiny dveří, které je určeno ve stylu klíče hladiny ve výkresu, můžete pro nástroj dveří určit klíč hladiny a přepsání klíče hladiny. | Klikněte na ikonu pro Klíč hladiny nebo Přepsání hladiny a vyberte klíč hladiny nebo přepsání hladiny. Přepsání hladin jsou nyní dostupná pro všechny styly klíčů hladin. |
Hladina | Pouze objekt dveří/ne při vkládání dveří | Při vkládání dveří je přiřazení hladiny určeno buď stylem klíče hladiny, který je použit pro výkres, nebo klíčem hladiny a přepsání hladiny v nástroji dveří. Hladinu můžete změnit později prostřednictvím vlastnosti hladiny. | Klikněte na rozbalovací seznam a vyberte některou hladinu. |
Styl | Určuje styl dveří. Styl definovaný v nástroji dveří je výchozí. | Klikněte na rozbalovací seznam a vyberte některý styl. | |
Umístění stylu | Pouze nástroje dveří | Určuje výkresový soubor, který obsahuje styl použitý pro tento nástroj dveří. | Klikněte na rozevírací seznam a buď vyberte soubor nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor obsahující styl, který chcete použít pro tento nástroj. |
Ohraničené prostory | Určuje, zda lze tyto dveře použít při vytváření asociativních prostorů jako hranici. Toto nastavení je relevantní jen pro samostatné dveře. Poznámka: Jsou-li dveře, okno nebo zárubeň ukotveny ve stěně, je nastavení hodnoty Ohraničené prostory stěny použito také u zárubně.
Klikněte na rozbalovací seznam a vyberte nastavení. Možnosti
Kategorie kót | |||
Standardní rozměry | Ve stylu dveří můžete definovat mnoho standardních rozměrů. Při přidání dveří můžete zvolit jeden z předdefinovaných rozměrů. | Klikněte na rozevírací seznam a vyberte standardní rozměr. | |
Stoupání | dostupné pouze pro tvary dveří Lomený oblouk, Oblouk a Pětiúhelník | Určuje výšku lomené nebo obloukové horní části dveří. Obrázek |
Zadejte hodnotu Stoupání nebo určete stoupání kliknutím na položku a výběrem bodů na obrazovce. |
Šířka křídla | pouze pro typy dveří Nesymetrické, Kývavé nesymetrické a Pravolevé nesymetrické | Určuje šířku dveřního křídla u nesymetrického typu dveří. Obrázek |
Zadejte hodnotu v poli Šířka křídla nebo určete křídlo kliknutím na položku a výběrem bodů na obrazovce. |
Šířka/Výška | Nejsou-li ve stylu dveří definovány žádné standardní rozměry nebo jestliže chcete použít jiný rozměr, můžete provést úpravu šířky a výšky dveří. | ||
Měřit k | Určuje, zda se šířka a výška dveří měří k vnitřní části dveřního rámu, nebo k jeho vnější straně. Když se dveře měří k vnější straně rámu, jsou menší o vzdálenost, která připadá na rám. Obrázek |
Klikněte na rozevírací seznam a vyberte položku Vnitřek rámu nebo Vnějšek rámu. | |
Úhel otevírání | Umožňuje stanovit úhel otevření, v jakém se budou dveře zobrazovat. Úhel otevírání a vlastnosti zobrazeníÚhel otevírání lze určit i ve vlastnostech zobrazení stylu dveří. Nastavení ve stylu provedou přepsání nastavení vlastností. Obrázek |
Zadejte hodnotu. | |
Kategorie Umístění | |||
Umístění podél zdi | Pouze při přidávání dveří/ukotvených stěn | Určuje bod vložení dveří vzhledem ke stěně nebo sestavě dveře/okno. Máte tyto možnosti:
Klikněte na rozevírací seznam a vyberte položku Bez omezení nebo Odsazení/Střed. |
Automatické odsazení | Pouze při přidávání ukotvených dveří | Určuje odsazení od konce zdi při vkládání, pokud jste v poli Umístění podél zdi vybrali možnost Odsazení/Střed. | Zadejte hodnotu možnosti Automatické odsazení nebo určete odsazení kliknutím na tlačítko a výběrem bodů na obrazovce. |
Vertikální rozložení | pouze pro ukotvené dveře | Umožňuje určit, zda se má vertikální výška dveří měřit k prahu dveří nebo nadpraží dveří. | Klikněte na rozevírací seznam a vyberte položku Práh nebo Nadpraží. |
Výška nadpraží/Výška prahu | pouze pro ukotvené dveře | V závislosti na zvoleném vertikálním zarovnání můžete upravit buď výšku nadpraží, nebo výšku prahu dveří. Chcete-li například vytvořit zvýšený práh, vyberte v poli Vertikální zarovnání možnost Práh a zadejte výšku prahu u položky Výška prahu. | Zadejte hodnotu v poli Výška nadpraží či Výška prahu nebo klikněte na tlačítko a určete výšku výběrem bodů na obrazovce. |
Ukotvení | pouze pro ukotvené dveře/nedostupné pro nástroje dveří | Tabulka ukotvení umožňuje změnit polohu a natočení dveří vzhledem ke stěně, ke které jsou ukotveny. | Klikněte na tabulku Ukotvení a zadejte do ní požadované hodnoty. |
Další informace | pouze pro samostatné dveře, nedostupné pro nástroje dveří | Tabulka s dalšími informacemi vám umožňuje změnit polohu volně stojících dveří vzhledem k GSS nebo USS. | Klikněte na tabulku Další informace a zadejte do ní požadované hodnoty. |
Kategorie zakončení | |||
Zakončení otvorů | pouze pro ukotvené dveře/nedostupné pro nástroje dveří | Slouží k určení stylu zakončení dveří v místě spojení se stěnou. | Klikněte na rozbalovací seznam a vyberte některý styl zakončení. Jestliže vyberete možnost Dle stylu stěny, bude použito zakončení stěny. |
