Přidání komponent do stylu okna
Tento postup slouží k přidání nebo úpravě komponent vlastního bloku v reprezentaci zobrazení stylů oken.
  1. Vytvořte blok pro komponentu, která se má přidat do stylu okna.
    Vytvořte blok ve stejné rovině jako je okno, které používáte k reprezentování stylu.
  2. Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů.
  3. Rozbalte Architektonické objekty a rozbalte Styly oken.
  4. Vyberte styl, který chcete upravit.
  5. Klikněte na kartu Vlastnosti zobrazení.
  6. Vyberte reprezentaci zobrazení, kde se mají projevit změny, a zvolte možnost Přepis stylu.
  7. V případě potřeby klikněte na tlačítko .
  8. Klikněte na kartu Další.
  9. Uveďte, zda chcete přidat nebo upravit komponentu bloku:
    Chcete-li… Pak…
    přidat novou komponentu bloku klikněte na položku Přidat a pak klikněte na položku Vybrat blok.
    upravit existující komponentu bloku vyberte komponentu k úpravám a klikněte na položku Upravit.
  10. Vyberte blok, který chcete použít, a klikněte na tlačítko OK.
  11. Zadejte, zda chcete přizpůsobit měřítko komponenty bloku objektu podle šířky, hloubky a výšky, nebo zda chcete uzamknout poměr XY:
    Chcete-li… Pak…
    nastavit měřítko bloku na šířku objektu zvolte možnost Šířka.
    nastavit měřítko bloku na hloubku objektu zvolte možnost Hloubka.
    nastavit měřítko bloku na výšku objektu zvolte možnost Výška.
    stejnoměrně upravit měřítko celého bloku tak, aby měřítko jednoho směru bylo upraveno tak, aby odpovídalo druhému měřítku druhého směru podle kritéria měřítka zvolte možnost Zablokovat poměr XY.
    upravit měřítko bloku na jeho původní velikost smažte všechny volby možnosti Přizpůsobit měřítko.
  12. Zadejte, zda se má blok zrcadlit ve směru X, Y nebo Z:
    Jestliže chcete vytvořit zrcadlo bloku... Pak…
    ve směru X zvolte možnost Zrcadlit X.
    ve směru Y zvolte možnost Zrcadlit Y.
    ve směru Z zvolte možnost Zrcadlit Z.
  13. Určete umístění X, Y a Z bodu vložení vlevo, vpravo nebo na středu.
  14. Zadejte odsazení vložení bloku ve směru Y, Y a Z.
  15. Zadejte, zda komponenta je pro komponentu rámu okna nebo okenního skla:
    Jestliže chcete přidat blok... Pak…
    k vnitřku nebo vnějšku rámu klikněte na položku Komponenta rámu a klikněte buď na položku Vně, nebo Uvnitř.
    ke všem skleněným komponentám okna nebo k jedné skleněné komponentě okna klikněte na položku Komponenta okna a klikněte buď na položku Vše, nebo Jedna. Jestliže zvolíte Jedna, zadejte číslo komponenty.
    Poznámka: Jestliže jste pro možnost Přizpůsobit měřítko zvolili hodnotu Hloubka, hloubka se přizpůsobí na tloušťku skla. Místo volby Nastavit hloubku podle tloušťky panelu můžete provést přizpůsobení na tloušťku panelu okna.
  16. Komponenty Rám a Sklo nejsou v některých reprezentacích zobrazení k dispozici.
    Třikrát klikněte na tlačítko OK.
