Zkosení stěn
Tento postup slouží ke zkosení 2 stěn. Zkosením stěn se vytvoří nový segment stěny mezi dvěma stěnami, které nejsou rovnoběžné. Zkosení je užitečné, pokud se pracuje s jednoznačnými úhly stěny nebo s architektonickými detaily.
Stěny je možné zkosit zadáním vzdálenosti nebo úhlu:
Možnosti režimu oříznutí umožňují určit, zda se mají stěny zkrátit nebo prodloužit do nového segmentu stěny (možnost oříznutí) nebo zda mají koncové body zůstat beze změn (bez možnosti oříznutí). Jestliže zvolíte možnost bez oříznutí, vzdálenosti zkosení musí být větší než nula.
Před zkosením stěn zkontrolujte, zda stěny mají stejný styl a zarovnání základny. Jestliže zkosíte stěny a tato nastavení nejsou pro všechny stěny stejná, mohou se zobrazit ikony s tipy řešení.
  1. Otevřete paletu nástrojů, která obsahuje nástroj Zkosení.
    Nástroj Zkosení se nachází v nástrojích kreslení v katalogu skladových nástrojů v Prohlížeči obsahu. Tento nástroj lze přidat do libovolné palety a využívat jej pak pro zkosení stěn a jiných objektů.
  2. Vyberte nástroj Zkosení
  3. Zadejte výchozí nastavení pro zkosení stěn:
    Chcete-li... Pak…
    oříznout nebo prodloužit segmenty stěny tak, aby se potkaly, nebo aby se potkaly koncové body nového segmentu stěny. zadejte o (Oříznout) a zadejte o (Oříznout).
    ponechat koncové body segmentů stěn v jejich původních umístěních a vložit nový segment stěny mezi ně zadejte o (Oříznout) a zadejte n (Neoříznout).
    zadat výchozí hodnotu délky a úhlu pro možnost úhlu zadejte ú (Úhel). Zadejte vzdálenost od koncového bodu do bodu na stěně, kde chcete, aby začínalo zkosení. Zadejte úhel zkosení.
    zadat výchozí vzdálenosti pro možnost vzdálenosti zadejte v (Vzdálenost). Zadejte hodnoty pro Vzdálenost 1 a Vzdálenost 2. Jestliže chcete, aby se stěny potkaly bez vytvoření nového segmentu stěny, zadejte pro obě vzdálenosti hodnotu 0.
    zadat možnost vzdálenosti jako výchozí možnost pro zkosení stěn zadejte m (Metoda) a zadejte v (Vzdálenost).
    zadat možnost úhlu jako výchozí možnost pro zkosení stěn zadejte m (Metoda) a zadejte ú (Úhel).
    zkosit více stěn zadejte m (Vícenásobné).
  4. Vyberte první stěnu.
  5. Vyberte druhou stěnu.
