V aplikaci AutoCAD Architecture 2022 toolset je možné používat rozměrové a geometrické vazby pro objekty AEC při práci ve 2D půdorysném pohledu. Vazby objektů AEC, které jsou rozšířenými verzemi vazeb používaných aplikací AutoCAD, vám poskytují dodatečné funkce při interakci mezi objekty AEC. Vazby objektů AEC obecně podporují počáteční výběr entit objektů místo výběru bodů.
Vazby jsou podporovány u následujících objektů AEC:
Příklady použití vazeb pro objekty AEC zahrnují vytvoření vazeb venkovních stěn ke sloupové osnově za použití pevné a horizontální vazby, zarovnání osy obvodového pláště se sloupovou osnovou pomocí šikmé vazby a vzájemné ukotvení dvou sloupových osnov pomocí totožné vazby.
Pro vhodné objekty AEC lze používat následující vazby objektů AEC:
| Geometrické vazby | Prostorové vazby |
| totožná, | šikmá, |
| svislá, | úhlová, |
| kolineární, | poloměrová. |
| horizontální, | Vzdálenost |
| pevná. | Průměr |
| Rovnoběžně | |
| Kolmo | |
| Soustředná | |
| Symetrická | |
| Tečna | |
| Rovno | |
| Hladká |
Všechny geometrické vazby aplikace AutoCAD jsou podporovány příslušnými objekty AEC, ale příkaz AUTOVAZBA ani funkce odvozování vazeb podporovány nejsou.
Pokud je vybrán uzel nebo během provádění příkazu pro úpravy určíte možnosti, můžete se stisknutím klávesy Shift přepínat mezi uvolněním a zachováním vazby.
Pokud vyberete jeden z objektů AEC, které podporují vazby, vazby dostupné pro vybraný objekt se zobrazí na panelu Parametrické na kontextové kartě pásu karet.
Panel Parametrické
Různé objekty AEC mají při práci s vazbami objektů AEC různé možnosti výběru. Totožná a pevná vazba jsou pouze bodové vazby, ostatní vazby objektů AEC vám však umožňují provádět výběr různých entit objektů k omezení vazbami.
Například lze vybrat
Při výběru objektu AEC, jehož vazbu chcete vytvořit, lze stisknutím tabulátoru cyklicky procházet dostupné možnosti. Platné entity objektů, které lze vybírat, jsou zvýrazněny červenou čárou.
Práce s totožnou vazbou
Totožná vazby vytvoří vazbu dvou bodů, které mají být ztotožněny. Zavazbené body mohou ležet přímo na objektu AEC nebo na rozšíření objektu AEC. Totožná vazba funguje také mezi příslušnými objekty AEC a objekty AutoCAD, jako je například segment stěny a úsečka.
Použijte totožnou vazbu k vzájemnému ukotvení dvou sloupových osnov.
Vybraný bod bude zobrazen s červenou kružnicí a symbolem X procházejícím jejím středem.
Při přesunutí jedné ze sloupových osnov se společně s ní přesune i druhá sloupová osnova. Jednu ze sloupových osnov můžete rovněž otáčet okolo bodu totožné vazby. Chcete-li obě osnovy zcela omezit vazbami, přidejte další totožnou vazbu k druhému rohu sloupové osnovy.
Práce s vertikální vazbou
Vertikální vazba omezí čáry nebo dvojice bodů na objektech AEC tím, že je nastaví rovnoběžně s osou Y aktuálního USS. Pokud zadáte dva body, jejichž vertikální vazbu chcete vytvořit, druhý bod bude umístěn do svislé polohy vzhledem k prvnímu bodu.
Vertikální vazba se používá k zarovnání segmentu obvodového pláště ve svislém směru.
Z toho konce segmentu obvodového pláště, který leží nejblíže k vybranému bodu, se stane bod otáčení.
Práce s kolineární vazbou
Kolineární vazba nastavuje vzájemné zarovnání dvou objektů AEC. Druhý vybraný objekt AEC je nastaven tak, aby ležel v jedné přímce s prvním vybraným objektem AEC Podle potřeby můžete zarovnávat hrany nebo osy objektů AEC. Kolineární vazba funguje také mezi příslušnými objekty AEC a objekty AutoCAD, jako je například sloupová osnova a úsečka.
Kolineární vazbu použijte k zarovnání osy stěny se čarou sloupové osnovy.
Čára osnovy se zvýrazní jako červená čára.
Hrana segmentu stěny se zvýrazní jako červená čára.
Osa segmentu stěny se zvýrazní jako červená čára.
Použijte kolineární vazbu k zarovnání hrany objemového prvku s hranou segmentu stěny.
Horní hrana objemového prvku se zvýrazní jako červená čára.
Osa X se zvýrazní jako červená čára.
Pravá strana hraničního obdélníku se zvýrazní jako červená čára.
Práce s horizontální vazbou
Horizontální vazba omezí čáry nebo dvojice bodů na objektech AEC tím, že je nastaví rovnoběžně s osou X aktuálního USS. Pokud zadáte dva body, jejichž horizontální vazbu chcete vytvořit, druhý bod bude umístěn do vodorovné polohy vzhledem k prvnímu bodu.
Použijte vodorovnou vazbu k obnovení vodorovného zarovnání segmentu stěny.
Z toho konce segmentu stěny, který leží nejblíže k vybranému bodu, se stane bod otáčení.
Práce s pevnou vazbou
Pevná vazba je bodová vazba, která zachovává polohu objektu AEC ve výkresu.
Použijte pevnou vazbu k nastavení pevné polohy konstrukčního prvku.
Sloup zůstane na místě a nebude možné jej přesunovat ani otáčet.
Práce s šikmou vazbou
Šikmá vazba zachovává vzdálenost mezi dvěma rovnoběžnými prvky na dvou různých objektech AEC.
Použijte šikmou vazbu k zachování konkrétní vzdálenosti mezi segmentem stěny a vícepohledovým blokem.
Při přesunutí jednoho z objektů AEC bude zadaná vzdálenost mezi nimi zachována.
Práce s úhlovou vazbou
Úhlová vazba zachovává konkrétní úhel mezi dvěma objekty AEC. Úhlová vazba funguje také mezi příslušnými objekty AEC a objekty AutoCAD, jako je například segment stěny a úsečka.
Použijte úhlovou vazbu k nastavení pevného úhlu mezi dvěma připojenými segmenty stěny.
Při přesunutí jednoho z objektů AEC bude zadaný úhel mezi nimi zachován.
Práce s radiální vazbou
Radiální vazba zachovává konkrétní poloměr objektu AEC. Radiální vazba funguje také mezi příslušnými objekty AEC a objekty AutoCAD, jako je například segment stěny a úsečka.
Použijte radiální vazbu k nastavení pevného poloměru obloukového segmentu stěny.
