Přemístění okna podél stěny
Použijte tento postup ke změně umístění jednoho nebo více oken podél stěny nebo hranice prostoru odsazením oken z referenčního umístění.
Poznámka: Rohové okno můžete přemístit pouze do jiného kvalifikovaného rohu stěny.
Tato funkce je užitečná, jestliže chcete umístit okno v určité vzdálenosti od jiného objektu. Příklad: chcete zadat přesnou vzdálenost mezi řadou oken podél stěny.
Poznámka: Jestliže se po přemístění okna zobrazí ve stěně značka defektu, okno je příliš blízko k jiným objektům ve stěně nebo ke konci stěny, kde mají být zakončení. Upravte pozici okna tak, aby zmizela značka defektu.
  1. Vyberte okno, které chcete přemístit.
  2. Klikněte na kartu Oknopanel UkotveníZměnit umístění podél stěny.
    Značka indikuje aktuální umístění v rámci otvoru.
  3. Uveďte, odkud se má měřit odsazení:
    Jestliže chcete měřit odsazení... Pak…
    od středu okna vyberte bod poblíž středu okna.
    od konce okna vyberte bod na tom konci okna, odkud chcete měřit.
  4. Vyberte bod, ke kterému se má měřit (referenční bod).
    Bod je možné vybrat podél stěny.
  5. Zadejte vzdálenost mezi vybranými body:
    Chcete-li… Pak…
    přemístit okno do referenčního bodu zadejte 0.
    přemístit okno do určité vzdálenosti od referenčního bodu zadejte hodnotu pro vzdálenost odsazení.
    zadat vzdálenost jako hodnotu měření mezi dvěma body, například vzdálenost mezi dvěma středy dvou oken, která jsou správně umístěna vyberte dva body, které měří vzdálenost.
