Vytvoření nástroje obvodového pláště
Použijte tento postup, chcete-li vytvořit nástroj obvodového pláště a přidat jej do palety nástrojů.
Možná bude potřeba vytvořit vlastní nástroje obvodového pláště, chcete-li umístit více obvodových plášťů určitých stylů s dalšími vlastnostmi, které mají být stejné pokaždé, když přidáte obvodový plášť každého typu.
  1. Otevřete paletu nástrojů, ve které chcete vytvořit nástroj.
  2. Vytvoření nástroje:
    Chcete-li... Pak…
    vytvořit nástroj z obvodového pláště ve výkresu vyberte objekt a přetáhněte jej na paletu nástrojů.
    vytvořit nástroj ze stylu obvodového pláště ve Správci stylů klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů. Vyhledejte styl, který chcete zkopírovat, a přetáhněte ho na paletu nástrojů. Klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: Jestliže byl styl uložen spolu s výkresem, je možné jej přetáhnout pouze do palety nástrojů. Jinak budete nejdříve požádáni o uložení výkresu a poté můžete vytvořit nástroj ze stylu.
    zkopírovat nástroj v aktuální paletě nástrojů klikněte na nástroj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Kopírovat. Zrušte výběr nástroje, klikněte pravým tlačítkem kamkoliv na paletu a klikněte na položku Vložit.
    zkopírovat nástroj z jiné palety nástrojů otevřete paletu nástrojů, která obsahuje nástroj ke zkopírování, klikněte pravým tlačítkem na nástroj a klikněte na položku Kopírovat. Otevřete paletu, kam chcete přidat nástroj, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na tlačítko Vložit.
    zkopírovat nástroj z Prohlížeče obsahu klikněte na kartu Výchozípanel Sestavit rozevírací seznam NástrojeProhlížeč obsahu a vyhledejte nástroj, který chcete zkopírovat. Umístěte kurzor na úchyt i-drop a přetáhněte nástroj na paletu nástrojů.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na nový nástroj a vyberte příkaz Vlastnosti.
  4. Zadejte název pro nástroj.
  5. Klikněte na nastavení pro Popis, zadejte popis nástroje a klikněte na tlačítko OK.
  6. Rozbalte položku Základní Obecné.
  7. Klikněte na nastavení u položky Popis, zadejte popis obvodového pláště, vytvořeného tímto nástrojem a klikněte na tlačítko OK.
  8. Pokud nechcete použít přiřazené hladiny zadané ve stylu klíče hladiny použitém ve výkresu, zadejte klíč hladiny a všechna přepsání klíče hladiny.
  9. Zadejte umístění stylu obvodového pláště použitého v tomto nástroji.
    Ve výchozím nastavení je umístění stylu nastaveno na Nedefinováno (--) a styly z aktuálního výkresu jsou zobrazeny v seznamu dostupných stylů. Můžete ale přejít k některému z výkresů stylů obvodového pláště dodaných s produktem, které jsou ve složce C:\ProgramData\Autodesk\ACA <verze>\csy\Styles, nebo k výkresu s uživatelsky definovanými styly.
  10. Vyberte styl pro nástroj obvodového pláště.
  11. V části Ohraničené prostory určete, zda lze tento nástroj Obvodový plášť použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    Můžete zde vybrat čtyři možnosti:
    • Ano: Tento nástroj Obvodový plášť lze použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    • Ne: Tento nástroj Obvodový plášť nelze použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    • Podle stylu: Tento nástroj Obvodový plášť použije nastavení vazby ze stylu obvodového pláště.
    • Nedefinováno (--): jestliže vytváříte nový obvodový plášť pomocí tohoto nástroje, použije výchozí nastavení hranice (podle stylu). Pokud použijete vlastnosti tohoto nástroje obvodového pláště na existující obvodový plášť, použije se nastavení hranice daného obvodového pláště.
  12. Upravte kóty obvodového pláště:
    Jestliže chcete určit … Pak…
    základní výška obvodového pláště zadejte hodnotu pro možnost Základní výška.
    počáteční a koncové úhly začištění styků zadejte hodnoty začištění pro Počáteční začištění styků a Koncové začištění styků.
    odsazení linie střechy od základní výšky obvodového pláště zadejte hodnotu pro Odsazení linie střechy od základní výšky.
    odsazení spodní hrany od základny obvodového pláště zadejte hodnotu do pole Odsazení spodní hrany od základny.
  13. Klikněte na tlačítko OK.
