Tento postup slouží k určení zobrazení komponent vlastního bloku pro zábradlí v jakékoli reprezentaci zobrazení používané pro pohledy modelu. Pokud chcete u nové komponenty použít vlastní grafiku, pak před zahájením tohoto postupu zakreslete komponentu a uložte ji jako blok.
Chcete-li... | Pak… |
přidat novou komponentu bloku | klikněte na tlačítko Přidat a na možnost Vybrat blok, vyberte blok a klikněte na tlačítko OK. |
upravit existující komponentu bloku | vyberte komponentu k úpravám a klikněte na položku Upravit. |
odebrat existující komponentu bloku | vyberte blok, klikněte na tlačítko Odebrat a potom na tlačítko OK. |
Chcete-li… | Pak… |
použít blok s nakreslenou velikostí | zrušte zaškrtnutí všech možností u položky Přizpůsobit měřítko. |
upravit měřítko vlastního bloku podle šířky objektu, ke kterému je připojen | vyberte možnost Šířka. |
upravit měřítko vlastního bloku podle hloubky objektu, ke kterému je připojen | vyberte možnost Hloubka. |
upravit měřítko vlastního bloku podle výšky objektu, ke kterému je připojen | vyberte možnost Výška. |
zamknout tvar XY objektu | vyberte možnost Uzamknout poměr. Pokud je měřítko objektu nastaveno v jednom směru tak, aby odpovídalo jinému kritériu pro možnost Přizpůsobit měřítko, nastaví se měřítko celého vlastního bloku rovnoměrně. |
přidat vybraný blok k zábradlí mezi vybranými komponentami | vyberte možnost Mezi komp. Jediné možné platné komponenty, které lze vybrat, jsou Příčel, Pevná stojka a Dynamické stojky. |
Chcete-li… | Pak… |
vytvořit zrcadlení komponenty ve směru X, podél délky zábradlí | vyberte možnost Zrcadlit X. |
vytvořit zrcadlení komponenty ve směru Y, podél šířky zábradlí | vyberte možnost Zrcadlit Y. |
vytvořit zrcadlení komponenty ve směru Z | vyberte možnost Zrcadlit Z. |
Chcete-li… | Pak… |
zadat umístění bodu vložení X | vyberte pro X možnost Vlevo, Na střed nebo Vpravo. |
zadat umístění bodu vložení Y | vyberte pro Y možnost Přední, Na střed nebo Zadní |
zadat umístění bodu vložení Z | vyberte pro Z možnost Dolní, Ve středu nebo Horní. |
Určete orientaci stojky vzhledem k vertikálnímu směru u schodiště v půdorysu, jak je znázorněno na následujícím obrázku:
Určete orientaci stojky vzhledem k vertikálnímu směru u schodiště v nárysu, jak je znázorněno na následujícím obrázku:
Chcete-li… | Pak… |
zobrazit příčle pomocí bloku | vyberte pro položku Komponenta možnost Příčel. |
zobrazit pevné stojky pomocí bloku | v poli Komponenta vyberte možnost Pevná stojka. |
zobrazit dynamické stojky pomocí bloku | vyberte pro položku Komponenta možnost Dynamická stojka. |
nahradit aktuální příčel, pevnou stojku nebo dynamickou stojku blokem | vyberte možnost Nahradit. |
zobrazit ochranné madlo pomocí bloku | vyberte pro položku Komponenta možnost Ochranné madlo. |
zobrazit madlo pomocí bloku | vyberte pro položku Komponenta možnost Madlo. |
zobrazit dolní madlo pomocí bloku | vyberte pro položku Komponenta možnost Dolní madlo. |
Tyto dvě skupiny komponent se vzájemně vylučují, takže pokud vyberete objekt z jednoho sloupce, budou objekty v druhém sloupci nedostupné. Chcete-li použít blok u jednotlivých vybraných komponent, můžete v každém sloupci vybrat více objektů. Můžete například použít stejný blok u pevných a dynamických stojek.
Chcete-li… | Pak… |
použít blok u všech instancí vybraných komponent | vyberte pro položku Připojit k možnost Vše. |
použít blok u první instance vybrané komponenty na základě směru, kterým bylo nakresleno zábradlí | vyberte pro položku Připojit k možnost První. |
použít blok u poslední instance vybrané komponenty na základě směru, kterým bylo nakresleno zábradlí | vyberte pro položku Připojit k možnost Poslední. |
použít blok u vybraného počtu komponent | vyberte pro položku Připojit k možnost Výběr. Komponenty jsou očíslovány v pořadí, v jakém bylo zábradlí nakresleno, a začínají číslem 1. |
Můžete také zadat vlastnosti zobrazení vlastního bloku prostřednictvím místní nabídky zábradlí, a to takto:
