Vytvoření točitého schodiště s nastavením zadaným uživatelem
Tento postup použijte k vytvoření kruhového tahu a spirálového schodiště. Spirálové schodiště se otáčí okolo společného středu zespodu navrch.
Můžete určit poloměr přímo nebo na obrazovce jen tehdy, když je výseč oblouku volná. Jinak je poloměr určen ze zadané délky stupně a výseče oblouku. V takovém případě musíte nastavit délku stupně tak, aby byl dosažen požadovaný poloměr.
Vytvoření spirálového schodiště
K vytvoření spirálového schodiště se zadanou hloubkou stupně (T), která se objeví v zadané vzdálenosti od vnitřní hrany, vytvořte nejdříve schodiště se šířkou rovnou dvojnásobku požadované vzdálenosti (A). Dále použijte Přizpůsobené hrany na odsazení vnější hrany na požadovanou celkovou šířku B. Vzdálenost odsazení je rovna B-2A.
Vytvoření spirálového schodiště pomocí zadané hloubky stupně v zadané vzdálenosti
Tip: Chcete-li zajistit, aby se před výběrem nástroje zobrazila paleta Vlastnosti, klikněte na kartu Výchozípanel Vytvořitrozevírací nabídka NástrojeVlastnosti.
  1. Otevřete paletu nástrojů, kterou chcete použít, a vyberte nástroj schodiště.
    Pokud to bude nutné, procházejte ji ke zobrazení nástroje, který chcete použít.
    Poznámka: Nebo klikněte na kartu Výchozípanel Vytvořitrozevírací nabídka SchodištěSchodiště.
  2. Na paletě Vlastnosti klikněte na kartu Projekt, rozbalte položku Základní a rozbalte položku Obecné.
  3. Vybrat styl.
  4. U položky Tvar vyberte možnost Točité.
  5. Určit vodorovnou orientaci schodiště:
    Chcete-li… Pak...
    nakreslit spirálové schodiště ve směru proti hodinovým ručkám Pro položku Vodorovná orientace vybrat Proti směru hodinových ruček.
    nakreslit spirálové schodiště ve směru hodinových ruček Pro položku Vodorovná orientace vybrat Ve směru hodinových ruček.
    Určení vodorovné orientace pro spirálové schodiště
  6. Zadejte svislou orientaci schodiště:
    Chcete-li… Pak...
    nakreslit schodiště od této podlahy k podlaze vyšší vybrat pole Nahoru pro Svislá orientace.
    nakreslit schodiště od této podlahy k podlaze nižší vybrat pole Dolů pro Svislá orientace.
    Poznámka: Jestliže je v poli Podesta nastaveno Ukončit pomocí, je svislá orientace nahoru a nemůže být změněna.
  7. Rozbalit kóty.
  8. Stanovte šířku, výšku a zarovnání schodiště:
    Chcete-li… Pak...
    určit šířku schodiště zadat hodnotu pro Šířka.
    určit výšku schodiště mezi podlahami zadat hodnotu pro Výška.
    určit zarovnání schodiště zadat hodnotu pro Zarovnání. Zvolená hodnota Zarovnání řídí bod vložení, když umísťujete schodiště (uvnitř, na střed nebo vně) u začátku ramene schodiště.
  9. Určete zakončení schodiště:
    Chcete-li… Pak…
    ukončit průběh schodiště podstupnicí vybrat Podstupnice pro Ukončit pomocí.
    Poznámka: Schodiště, které je zakončeno podstupnicí bude mít celkovou výšku, která je o jednu tloušťku stupně menší než je zadaná výška mezi podlahami.
    ukončit průběh schodiště stupněm vybrat Stupeň pro Ukončit pomocí.
    ukončit průběh schodiště podestou vybrat Podesta pro Ukončit pomocí.
    Poznámka: Jestliže je svislá orientace nastavena na Dolů, Ukončit pomocí je nastaveno na Podstupnice a nemůže být měněno.
  10. Zadejte poloměr schodiště:
    Chcete-li… Pak...
    určit přesný poloměr pro spirálové schodiště pro Určit na obrazovce vybrat Ne a zadat hodnotu pro Poloměr.
    definovat poloměr pro schodiště dynamicky pro Určit na obrazovce vybrat Ano.
  11. Vybrat typ výseče oblouku, který se použije pro vytvoření spirálového schodiště:
    Chcete-li… Pak...
    vytvořit průběh spirálového schodiště bez výsečí vybrat Volný pro Výseč oblouku.
    vytvořit spirálové schodiště s určitým počtem stupňů pro rameno schodiště vyberte položku Celkem stupňů pro Výseč oblouku a zadejte hodnotu pro Úhel oblouku. To zahrnuje zakončovací podestu nebo stupeň.
    vytvořit spirálové schodiště pomocí určitého stupně pro každý stupeň ve schodišti vyberte položku Stupňů na stupeň pro Výseč oblouku a zadejte hodnotu pro Úhel oblouku.
  12. Klikněte na tlačítko vedle položky Pravidla výpočtu a
    Chcete-li… pak...
    určit celkovou lineární délku schodiště zadejte hodnoty do polí Přímá délka a Počet podstupnic a klikněte na tlačítko OK.
    • Je-li Přímá délka nastavena na (automaticky), je hodnota vypočtena na základě velikosti stupně a počtu podstupnic.
    • Je-li u položky Přímá délka nastavena možnost (definováno uživatelem), je délka schodiště rovna zadanému rozměru a další tři hodnoty jsou nastaveny v mezích normy.
    • Je-li u položky Počet podstupnic nastavena možnost , (definováno uživatelem), hloubka stupně se zvětší nebo zmenší tak, aby se přizpůsobila schodišti.
    určit celkový počet podstupnic schodiště zadejte hodnotu do pole Počet podstupnic a poté klikněte na tlačítko OK.
    • Je-li Počet podstupnic nastaven na (automaticky), je počet podstupnic založen na celkové délce a celkové výšce schodiště a mezích normy, zadaných na kartě Pravidla projektu. Hodnota Přímá délka pro schodiště je nastavena automaticky.
    • Je-li u položky Počet podstupnic nastavena možnost (definováno uživatelem), můžete určit hodnotu, která se použije k výpočtu hloubky stupně a výšky podstupnice. Jestliže se tyto hodnoty dostanou mimo meze schodiště, zobrazí se chybové hlášení.
    určit výšku každé podstupnice v rameně schodiště nastavte všechna pole na možnost (automaticky), kliknutím na ikonu Podstupnice proveďte její změnu na možnost (uživatelsky definované) a zadejte hodnotu v poli Podstupnice. Klikněte na tlačítko OK.
    určit hloubku stupně pro každý stupeň v rameni schodiště nastavte všechna pole na možnost (automaticky), kliknutím na ikonu vedle položky Stupeň proveďte změnu jeho nastavení na možnost (uživatelsky definované) a zadejte hodnotu v poli Stupeň. Když nastavujete hloubku stupně, můžete také určit Počet podstupnic. Klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: Jestliže je hodnota nastavena v tabulce pravidel výpočtu na uživatelem definovaná, může být upravena přímo na paletě Vlastnosti.
    Poznámka: Jestliže se zobrazí vedle pole v dialogovém okně Pravidla výpočtu, nemůže být toto pole změněno, dokud nebude jiné pole změněno z  (definováno uživatelem) na (automaticky).
  13. Rozbalit Rozšířený.
  14. Určit Nastavení podlahy:
    Chcete-li… Pak...
    změnit tloušťku nášlapné vrstvy podlahy v horní části schodiště zadejte hodnotu do pole Horní odsazení.
    změnit hloubku struktury v horní části schodiště zadat hodnotu pro Horní hloubku.
    změnit tloušťku nášlapné vrstvy podlahy v dolní části schodiště zadat hodnotu pro Dolní odsazení.
  15. Nastavte minimální výšku nebo počet podstupnic v rameni schodiště, nebo zvolte možnost *ŽÁDNÉ*.
  16. Nastavte maximální výšku nebo počet podstupnic v rameni schodiště, nebo zvolte možnost *ŽÁDNÉ*.
  17. Zadejte střed pro spirálové schodiště.
  18. Zadejte umístění schodiště.
  19. Pokračujte v přidávání schodišť nebo stiskněte klávesu ENTER.
