Tento postup slouží k vytvoření definice bloku masky z jedné nebo více zavřených křivek. Pokud vytváříte definici bloku masky z více křivek, musí být křivky zcela totožné nebo zcela mimo vlastní rozsah: nesmí se překrývat ani vzájemně dotýkat. Křivky, které jsou totožné, lze specifikovat jako prázdné oblasti, které se při vytvoření bloku masky stanou otvoru. Po vytvoření definice upravte její vlastnosti. Tím přizpůsobíte vlastnosti definice.
- Klikněte na .
Zobrazí se Správce stylů s aktuálním výkresem rozbaleným v pohledu stromu.
- Rozbalte Víceúčelové objekty, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Definice bloků masek a potom klikněte na příkaz Nový.
- Zadejte název nové definice maskovacího bloku a stiskněte klávesu ENTER.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na název nové definice bloku masky a klikněte na příkaz Nastavit z.
- Vyberte zavřenou křivku, kterou chcete použít k vytvoření definice bloku masky.
- Pomocí některé z následujících akcí dokončete definici bloku masky:
- Stisknutím klávesy ENTER vytvořte definici maskovacího bloku z jedné křivky.
- Zadáním hodnoty a (Ano) vyberte další křivky pro přidání k definici bloku masky. Křivky musí být zcela totožné nebo zcela mimo vlastní rozsah: nesmí se překrývat ani vzájemně dotýkat. Křivky, které spadají do jiných okruhů, lze specifikovat jako prázdné oblasti, které se v bloku masky stanou otvory.
- Zadejte základní bod vložení pro blok masky.
- Vyberte další grafiku, která má být zahrnuta do definice maskovacího bloku, nebo pokud nechcete zahrnout další grafiku, stiskněte klávesu ENTER.
Poznámka: Do definice bloku masky můžete zahrnout text nebo symboly.
- Klikněte na tlačítko OK.
Definice bloku masky se vytvoří z křivky nebo křivek, které jste vybrali. Nová definice bloku masky je uvedena ve stromu definice bloku masky a lze ji zobrazit na obrazovce grafiky ve Správci stylů. Původní křivky zůstanou ve výkresu.
