O kreslení a úpravách linií řezu
První krok při vytváření řezu je kreslení čáry řezu přes model budovy. Čára řezu definuje rozsah řezu, který bude vyjmut z modelu budovy.
Čáry řezu jsou obousměrné a nabízejí možnost určit délku a hloubku čáry řezu buď vizuálně pomocí ukazovacího zařízení, nebo zadáním číselné hodnoty. Ve výchozím nastavení má čára řezu stejnou výšku jako model. Chcete-li výšku změnit, vyberte čáru řezu a na paletě vlastností změňte hodnotu Použít rozsah modelu pro výšku na Ne.
Vytvoření objektu řezu z čáry řezu.
Když generujete řez z čáry řezu, definujete typ objektu řezu, který je vytvořen.
Když vytváříte... Výsledek je...
objekt 2D řezu ortografická projekce z modelu budovy.
objekt 3D řezu nebo živý řez plocha modelu budovy, definovaná v čáře řezu.
Vytvoření zobrazení živého řezu z čáry řezu
Když vytváříte zobrazení živého řezu z čáry řezu nevytváříte nový objekt řezu, ale přepínáte do speciálního zobrazení 3D modelu budovy. Nevybíráte objekty, které mají být zahrnuty v řezu; zobrazení živého řezu zahrnuje všechny objekty ve výkresu. Čára řezu určuje, jak jsou objekty zobrazeny v zobrazení živého řezu. Objekty nebo části objektů, které jsou uvnitř hraničního obdélníku čáry řezu, si zachovají jejich původní vlastnosti zobrazení. Objekty nebo části objektů, které jsou vně čáry řezu, se buď vůbec nezobrazí nebo se zobrazí se speciální komponentou zobrazení pro těleso v řezu.
Zobrazení čáry řezu
V půdorysu se čára řezu zobrazí tak, jak by měla vypadat v projektové dokumentaci. Značky řezu míří ve směru, ve kterém je řez proveden.
Zobrazení čáry řezu a označení v půdorysu
V izometrickém pohledu je zobrazena stejná čára řezu s hranicí, která definuje rozsah řezu.
Zobrazení čáry řezu v izometrickém pohledu
Změna čáry řezu
Čáru řezu můžete změnit k určení řezu, který vytváříte. Pomocí čáry řezu můžete změnit výšku a tvar řezu. Můžete také k řezu přidat nižší rozšíření a vytvořit úseky řezu.
Před tvorbou nebo po tvorbě řezu můžete změnit vlastnosti čáry řezu a jejích segmentů. Po změně vlastností čáry řezu můžete použít změny na řez, který jste předtím vytvořili pomocí čáry řezu.
Použití úseků v řezech
Ve vlastnostech čáry řezu můžete nastavit grafické úseky. Tyto úseky jsou přidány do 2D nebo 3D řezu, které vytvoříte. Úseky jsou zadány ve vzdálenostech od roviny řezu čáry řezu. Můžete určit tloušťku čáry a jiné vlastnosti zobrazení úseků k přidání hladin hloubky řezům. Například můžete zobrazit jeden úsek s velkou tloušťkou čáry a další úsek s menší tloušťkou čáry k naznačení, že první úsek leží před druhým úsekem.
Můžete použít vlastnosti zobrazení úseku spolu s vlastnostmi zobrazení materiálu.
