Parametry pro metody (recipe), které používají objekty linear array jig
Objekty linear array jig slouží k vkládání více kopií bloku v řadě podél osy x nebo y. Pokud přidáváte novou komponentu detailů (nebo upravujete komponentu, která byla vytvořena pomocí možnosti Nová komponenta) a chcete definovat metodu (recipe), která používá linear array jig k vkládání komponent v zadaném pohledu, vyhledejte informace v následující tabulce.
Název parametru Popis
Klíč hladiny Určuje klíč hladiny pro úroveň, ke které bude v zadaném pohledu přiřazena komponenta. Chcete-li zadat klíč hladiny nebo změnit stávajíc klíč, zobrazte kliknutím na ikonu tabulky () dialogové okno Vybrat klíč hladiny.
Blokovat celou komponentu Určuje, zda se bloky, ze kterých se skládá komponenta, vkládají jako samostatný blok.
Umístění výkresu bloku Název souboru výkresu (souboru DWG, DWT nebo DWS) obsahující bloky pro tabulku komponent.
Typ bloku Rozevírací seznam umožňuje zadat pevnou hodnotu nebo databázi. Pokud vyberete možnost Pevná hodnota, použije se hodnota, kterou zadáte pro odpovídající parametr bloku, u každého řádku v tabulce velikostí této komponenty. Pokud vyberete možnost Databáze, bude k tabulce komponent přidán sloupec (s názvem zadaným pro odpovídající parametr Pole bloku), který umožňuje zadat různé definice bloku pro jednotlivé velikosti.
Blok Tento parametr se zobrazí pouze tehdy, pokud je hodnota typu bloku Pevný. Určuje definici bloku, která se má použít u všech velikostí.
Pole Blok Tento parametr se zobrazí pouze tehdy, pokud je typ bloku Databáze. Určuje název sloupce v tabulce komponent, ve kterém je pro jednotlivé velikosti zadána definice bloku.
Typ měřítka Rozevírací seznam umožňuje zadat pevnou hodnotu nebo databázi. Pokud vyberete možnost Pevná hodnota, použije se hodnota, kterou zadáte pro odpovídající parametr měřítka, u každého řádku v tabulce velikostí této komponenty. Pokud vyberete možnost Databáze, bude k tabulce komponent přidán sloupec (s názvem zadaným pro odpovídající parametr Pole měřítka), který umožňuje zadat hodnoty pro jednotlivé velikosti.
Měřítko Tento parametr se zobrazí pouze tehdy, pokud je hodnota typu měřítka Pevný. Určuje hodnotu měřítka bloku pro všechny velikosti.
Pole Měřítko Tento parametr se zobrazí pouze tehdy, pokud je typ měřítka Databáze. Určuje název sloupce tabulky komponenty, ve kterém je zadána pro jednotlivé velikosti hodnota měřítka pro blok.
Typ šířky Rozevírací seznam umožňuje zadat Pevnou hodnotu, Databázi nebo Rozsahy bloku. Pokud vyberete možnost Pevná hodnota, hodnota, kterou zadáte pro odpovídající parametr Šířka, se bude vztahovat na každý řádek v tabulce velikostí pro tuto komponentu. Pokud vyberete možnost Databáze, bude k tabulce komponent přidán sloupec (s názvem zadaným pro odpovídající parametr Pole šířky), který umožňuje zadat hodnoty pro jednotlivé velikosti. Pokud vyberete možnost Rozsahy bloku, potom se šířka bloku vypočte dynamicky při vkládání bloku.
Šířka Tento parametr se zobrazí pouze tehdy, pokud je hodnota typu šířky Pevný. Určuje hodnotu šířky bloku pro všechny velikosti.
Pole šířka Tento parametr se zobrazí pouze tehdy, pokud je typ šířky Databáze. Určuje název sloupce v tabulce komponent, ve kterém je pro jednotlivé velikosti zadána šířka bloku.
Mezera Určuje vzdálenost mezi opakovanými bloky. V případě záporné hodnoty se bloky překrývají.
Počáteční výzva Určuje řetězec, který se zobrazí pro výzvu v počátečním bodě.
Koncová výzva Určuje řetězec, který se zobrazí pro výzvu v koncovém bodě.
Zobrazit možnost Počet Určuje, zda se zobrazí možnosti příkazového řádku k zadání počtu (viz parametr Výzva počet).
Výzva počet Tento parametr se zobrazí pouze v případě, že je parametr Zobrazit možnost Počet nastaven na Ano. Určuje výzvu příkazového řádku, která se má zobrazit.
Orientace bloku Určuje, zda je blok orientován podél osy x nebo osy y.
Orientace jig Určuje, zda je objekt jig orientován podél osy x nebo osy y.
Povolit možnost Xotočit Určuje, zda se pro tuto komponentu zobrazí možnost příkazového řádku pro otočení bloku kolem osy x.
Povolit možnost Yotočit Určuje, zda se pro tuto komponentu zobrazí možnost příkazového řádku pro otočení bloku kolem osy y.
