Tento postup slouží k vzájemnému odečtení 3D prostorů za účelem vytvoření otvoru v prostoru.
Chcete-li vytvořit otvor, je nutné vybrat prostory, které se vzájemně protínají. Případně můžete vybrat uzavřenou křivku jako tvar k odečtení. Můžete zvolit, zda má být odečítaný prostor nebo křivka zachován ve výkresu jako samostatná jednotka. Tento prostor je vhodné zachovat, pokud například potřebujete odečíst stejný tvar od jiných prostorů.
Při odečtení jednoho prostoru od jiného je základní hranice odečteného prostoru odečtena od všech hranic v prvním prostoru. Ostatní hranice odečteného prostoru jsou pouze odstraněny bez interakce s prvním prostorem. V závislosti na tom, zda má první prostor odsazení definované podle stylu nebo ruční odsazení, jsou hranice kolem otvoru buď přepočteny podle odsazení stylu nebo odříznuty v průsečíku.
Odečítání prostorů s odsazeními hranice definovaným podle stylu
Odečtení prostorů pomocí ručního odsazení hranice
Druhý prostor můžete nakreslit tak, aby byl uvnitř prvního prostoru nebo tento prostor překrýval nebo jej nakreslete na jiném místě a potom jej přesuňte na větší prostor.
Případně můžete vybrat uzavřenou čáru k odečtení od prostoru.
