Po vytvoření objemových prvků můžete jejich úpravami a přemístěním sestavit objemový model budovy.
S objemovými prvky lze manipulovat pomocí uzlů. Dostupné funkce pro úpravy uzlu závisejí na tvaru vybraného objemového prvku. Protože jsou objemové prvky parametrické, má každý tvar při úpravě specifické chování. Například při výběru a přetahování rohového uzlu objemového prvku kvádru se mění šířka a hloubka tohoto objemového prvku.
Aplikace AutoCAD Architecture 2022 toolset nabízí pro úpravy objemových prvků několik metod:
- Rozměry a jiné fyzické vlastnosti objemových prvků lze upravovat přímo pomocí uzlů.
- Nastavení objemového prvku je možné změnit na paletě vlastností.
- Z místní nabídky vybraného objemového prvku lze vybrat příkazy pro jeho úpravu.
- Při úpravách pomocí uzlů, u kterých se mění rozměr nebo úhel, umožňuje funkce Dynamický vstup zadání přesné hodnoty místo přesouvání uzlu. Jestliže je tato funkce aktivní (klikněte na tlačítko DYN na stavovém řádku aplikace), při výběru uzlu se zobrazí textové okno, kam se zadává požadovaná hodnota pro asociovanou kótu nebo úhel.
