V Průvodci obsahem AEC vyberte jeden nebo více bloků obsahu, zadejte řetězec příkazu a uložte nový výkres, který obsahuje veškerý obsah aktuálního výkresu. Po přidání vlastního příkazu do cílového výkresu z modulu DesignCenter bude sada bloků obsahu zkopírována do cílového výkresu a bude spuštěna rutina, která povoluje vlastní příkaz.
V následující části je uveden podrobný příklad vlastního příkazu, který můžete vytvořit v Průvodci obsahem AEC. Tento řetězec příkazu přidává štítek výkazu symbolu místnosti a vytváří odkaz a štítek v požadovaném stylu. AecAnnoScheduleTagAdd "C:\ProgramData\Autodesk\ACA <verze>\csy\Styles\Imperial\Schedule Tables (Imperial).dwg" _symbol aec3_room_tag _leader _none _dimstyle _current
V následující části jsou uvedeny ekvivalentní výzvy na příkazovém řádku; nicméně zadávání textu vlastních příkazů na příkazový řádek se nedoporučuje. Vlastní příkazy je třeba tvořit v Průvodci obsahem AEC.
AnnoScheduleTagAdd
Výkres definic sad vlastností <C:\ProgramData\Autodesk\ACA <verze>\csy\Styles\Imperial\Schedule Tables (Imperial).dwg>
Zvolit objekt pro štítek [Symbol/Leader/Dimstyle/Edit/Constrain/Rotation]:Symbol
Zadejte název štítku <>: Aec3_Room_Tag_
Zvolit objekt pro štítek [Symbol/Leader/Dimstyle/Edit/Constrain/Rotation]:Odkazovací čára
Zadejte typ odkazové čáry [None/STraight/SPline] <None>:Žádný
Zvolit objekt pro štítek [Symbol/Leader/Dimstyle/Edit/Constrain/Rotation]:Kótovací styl
Zadejte kótovací styl odkaz. čáry CURRENT <Aec-Arch-I-96>: Aktuální
Zvolit objekt pro štítek [Symbol/Leader/Dimstyle/Edit]
V části Aktuální výkres se zobrazí všechny bloky definované v aktuálním výkresu bez ohledu na typ.
Také můžete kliknutím na tlačítko Rozbalit zobrazit dialogové okno Vlastní řetězec příkazu a zadat řetězec příkazu.
Délka řetězce příkazu je omezena na 255 znaků.
Chcete-li... | Pak… |
specifikovat pohled | zadejte hodnotu pro položku Přednastavit pohled. |
specifikovat typ ukotvení | vyberte typ kotvy pro položku Typ kotvy. |
změnit měřítko instance bloku pomocí směru souřadnice (X, Y, Z) | zadejte hodnoty X, Y a Z pro položku Měřítko. |
použít pro instanci výkresu metodu bez dalšího měřítka | vyberte možnost Žádné pro položku Další měřítko. |
změnit měřítko instance výkresu podle měřítka poznámky výkresu, do kterého vkládáte blok | vyberte možnost Poznámka pro položku Další měřítko. |
změnit měřítko instance výkresu podle jednotek výkresu, do kterého vkládáte blok | vyberte možnost Výkres pro položku Další měřítko. |
změnit měřítko definice výkresu podle jednotek výkresu, do kterého vkládáte blok | zaškrtněte políčko Zapnout měřítko jednotek AEC. |
přiřadit stejný úhel textu atributu jako úhel otáčení výkresu | zaškrtněte políčko Podle vložení. |
nastavit nulový úhel atributu textu | zaškrtněte políčko Nastavit horizontální. |
číst text atributu z pravé strany | zaškrtněte políčko Číst zprava. |
Rovněž můžete zadat název hladiny do pole Klíč hladiny.
Chcete-li uložit aktuální výkres jako soubor obsahu, zaškrtněte políčko Aktuální výkres.
specifikovat existující rastrový obrázek | klikněte na tlačítko Nová ikona, vyberte obrázek a klikněte na tlačítko OK. |
specifikovat výchozí obrázek samotného výkresu | klikněte na tlačítko Výchozí ikona. |
