Používání ukotvení ke změně vertikální polohy okna
Tento postup slouží ke změně vertikální polohy oken podél stěny nebo hranice prostoru, kam jsou okna ukotvena.
Pozice okna podél parametrů osy Z
  1. Vyberte okna, která chcete změnit a dvakrát klikněte na jedno z nich.
  2. Na paletě Vlastnosti rozbalte Základní a rozbalte Umístění.
  3. Klikněte na položku Ukotvit.
  4. Vyberte referenční bod pro ukotvení podél osy Z:
    Chcete-li… Pak…
    použít spodek výšky stěny jako referenční bod v rámci možnosti Pozice podél (Z) zvolte pro pole Od hodnotu Spodek výšky stěny.
    použít střed výšky stěny jako referenční bod v rámci možnosti Pozice podél (Z) zvolte pro pole Od hodnotu Střed výšky stěny.
    použít vrch výšky stěny jako referenční bod v rámci možnosti Pozice podél (Z) zvolte pro pole Od hodnotu Vrch výšky stěny.
  5. Zadejte vzdálenost od referenčního bodu, ve kterém se mají umístit okna.
    S použitím záporné hodnoty proveďte měření od koncového bodu do počátečního bodu.
  6. Zvolte polohu oken, kam se má měřit:
    Jestliže chcete měřit k... Pak…
    ke spodku oken pro pole Do zvolte Parapet (spodek) objektu.
    ke středu oken pro pole Do zvolte hodnotu Střed objektu.
    k vrchu oken pro pole Do zvolte hodnotu Nadpraží (vrch) objektu.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
