O vlastnostech prostoru
Vlastnosti prostorových objektů jsou nakresleny a popsány dále v této kapitole. Některé vlastnosti jsou omezeny na konkrétní typy prostorů. 2D prostor například nemá žádné vlastnosti výšky.
Kategorie Obecné
Vlastnost Typ prostoru Popis
Popis Vše Uživatelem definovaný popis prostoru.
Hladina Vše Určuje hladinu, na které je prostor umístěn. Ve výchozím nastavení je přiřazení hladiny definováno ve stylu prostoru.
Styl Vše Určuje styl prostoru. Styl definovaný v nástroji prostoru je výchozí.
Název Vše Název prostoru Pokud byl ve stylu prostoru definován seznam, je definovaný seznam názvů k dispozici jako rozevírací seznam.
Štítek Vše (k dispozici pouze během přidání prostoru a ve vlastnostech nástroje) Určuje štítek prostoru, který má být vožen při přidávání prostoru. Štítky prostoru jsou k dispozici ve vzorových výkresech dodávaných se softwarem. Můžete také vytvářet vlastní štítky prostoru.
Asociativní Vše Označuje, zda je prostor asociativní, Geometrie asociativního prostoru je závislá na svých hraničních objektech. Asociativitu prostoru můžete po jeho přidání odpojit.
Poznámka: Pokud vložíte neasociativní prostor, v poli Asociativní se bude zobrazovat hodnota Ne a bude jen ke čtení.
Hranice odsazení Vše Určuje typ výpočtu, podle něhož se počítají 4 hranice prostoru (základní hranice, čistá hranice, použitelná hranice a hrubá hranice).
  • Ručně: uzly na jednotlivých hranicích použijete ke generování odsazení mezi jednotlivými hranicemi.
  • Podle stylu: definujte hranice definováním odsazení mezi nimi ve stylu prostoru.
  • Podle standardu <Název_standardu>: hranice prostoru a jejich vzájemná odsazení jsou určena uvedeným standardem výpočtu oblasti.
Modifikátory výpočtu Vše Označuje jakékoli modifikátory výpočtů pro prostor. Modifikátor výpočtu je vzorec, který mění hodnoty plochy a obvodu hranic prostoru.
Poznámka: Chcete-li modifikátor použít u čisté, použitelné a hrubé hranice prostoru, vytvořte a použijte definici sady vlastností, která obsahuje vlastnosti pro vypočtenou oblast, a hodnoty obvodu pro tyto 3 hranice.
Správce prostoru/zóny Vše Používá list Správce prostoru/zóny, ve kterém se zadávají informace používané ke zpracování prostorů v technických aplikacích.
Typ vytvoření Neasociativní prostory (k dispozici pouze během přidávání prostoru a ve vlastnostech nástroje) Určuje typ prostoru, který má být vytvořen:
  • Vložení: Vloží prostor podle nastavení cílové kóty ve stylu prostoru.
  • Obdélník: Umožňuje vytvořit pravoúhlý prostor pomocí kót definovaných uživatelem.
  • Polygon: Umožňuje vytvořit prostor sestavený z uživatelsky definovaných segmentů čáry a oblouku.
  • Generovat: umožňuje vytvoření prostoru z hraničních objektů. Prostor je asociativní vůči hraničním objektům.
Typ segmentu Neasociativní polygonové prostory (k dispozici pouze během přidávání prostoru a ve vlastnostech nástroje) Určuje, zda jsou jednotlivé segmenty polygonového prostoru čáry nebo oblouky.
Generovat kategorii prostoru
Povolit překrývající se prostory Asociativní prostory (k dispozici pouze během přidávání prostoru a ve vlastnostech nástroje) Určuje, zda lze generovat prostory v hraničních objektech, které již prostor obsahují. Ve výchozím stavu je u tohoto nastavení nastavena možnost Ne.
Kategorie kót komponenty
Typ geometrie Vše Určuje typ geometrie prostoru, který se má vytvořit:
  • 2D: slouží k vytvoření 2D prostoru.
  • Vysunutí: Vytvoří 3D prostory s výškou odsazenou od 2D geometrie. Vysunuté 3D prostory mají komponenty stěny a stropu a mohou obsahovat prostor nad stropem a pod podlahou.
  • Volný tvar: Vytvoří prostor 3D volného tvaru. 3D volný prostor lze generovat z hraničních objektů nebo převést z tvaru objemového prvku.
Celková výška prostoru 3D prostory Určuje celkovou výšku prostoru včetně výšky od podlahy ke stropu, tloušťky podlahy, tloušťky stropu, prostoru nad stropem a prostoru pod podlahou.
Poznámka: Tato hodnota je pro 3D volné prostory určena jen ke čtení.
Výška stropu 3D prostory Určuje výšku stropu prostoru.
Poznámka: Tato výška se počítá od horní části podlahy k dolní části stropu. Můžete definovat další tloušťku podlahy a stropu.
Tloušťka podlahy 3D prostory Určuje tloušťku podlahy.
Je-li tloušťka podlahy nastavena na hodnotu 0, nezobrazuje se žádná podlaha.
Tloušťka stropu 3D prostory Určuje tloušťku stropu.
Pokud je tloušťka stropu nastavena na hodnotu 0, nezobrazuje se žádný strop.
Výška nad stropem 3D prostory Určuje vzdálenost od horní hrany hranice stropu prostoru po horní hranu prostoru.
Výška pod podlahou 3D prostory Určuje vzdálenost od spodní části podlahy prostoru ke spodní části prostoru.
Výchozí výška plochy 3D prostory Určuje kombinovanou výšku sestávající z výšky stropu, tloušťky stropu a výšky nad stropem.
Zarovnání Vysunuté 3D prostory Určuje relativní svislou pozici bodu vložení prostoru u prostoru jako jednu z následujících hodnot:
  • Vrch podlahy
  • Spodek podlahy
  • Spodek prostoru pod podlahou (k dispozici pouze v případě, že je prostor pod podlahou větší než 0.)
3D volné prostory jsou vždy zarovnány na horní část podlahy.
Skutečná kategorie kót
Délka Vše Určuje délku prostoru.
otvoru Vše Určuje šířku prostoru.
Základní plocha Vše Zobrazuje základní plochu prostoru.
Při vkládání prostoru na základě cílových kót můžete zadat hodnotu základní plochy v případě, že jste se rozhodli oblast omezit.
Základní obvod Vše Zobrazuje základní obvod prostoru.
Základní objem 3D prostory Zobrazuje základní objem prostoru.
Rozšířené kóty
Rovina výpočtu 1 + výška 2 3D volné prostory Určuje výšku pro výpočet ploch 3D volného prostoru ve dvou různých rovinách výpočtu. To je užitečné při výpočtu využitelné plochy prostoru bezprostředně pod střechou při dvou různých výškách místnosti.
Cílové kóty
Cílová plocha Neasociativní prostory založené na cílových kótách Zobrazuje cílovou plochu definovanou ve stylu prostoru.
Maximální plocha Neasociativní prostory založené na cílových kótách Zobrazuje maximální plochu definovanou ve stylu prostoru.
Minimální plocha Neasociativní prostory založené na cílových kótách Zobrazuje minimální plochu definovanou ve stylu prostoru.
Umístění
Otočení Neasociativní prostory Určuje otočení prostoru.
Prostorový pohled Neasociativní prostory Určuje výšku prostoru.
Další informace Neasociativní prostory Určuje umístění a systém souřadnic prostoru.
Kromě těchto vlastností objektu existuje ještě řada vlastností výkazu, které lze vypočítat a přiložit k prostoru.
