Cesty externích referencí můžete změnit, odstranit nebo změnit na relativní. Pomocí možností soubor určete název projektu nebo vyhledávací cestu.
Relativní cesty jsou částečně zadané cesty ke složce, u kterých se předpokládá písmeno označující aktuální disk nebo složka hostitelského výkresu. Je to nejpružnější volba, která umožňuje přesunovat sadu výkresů z aktuálního disku na jiný disk používající stejnou strukturu složek.
Zobrazení dialogu Možnosti.
Použijte jeden z následujících postupů:
- Klikněte na .
- Na příkazovém řádku zadejte příkaz MOŽNOSTI.
Změna cesty k referenci DWG
- Zobrazte paletu Externí reference.
- Vyberte název reference DWG a v poli Uložená cesta proveďte jeden z následujících úkonů:
- Upravte přímo cestu externí reference.
- Klikněte do pole pro úpravy a poté klikněte na tlačítko Procházet (...), které se zobrazí. Vyberte externí referenci v její nové cestě.
- Klikněte na tlačítko OK.
Program znovu načte externí reference a regeneruje výkres s externí referencí na místě.
Odstraňte cestu externí reference.
- Klikněte pravým tlačítkem na název reference a vyberte možnost Cesta
Odstranit cestu.
Nastavení cesty externí reference na relativní nebo na absolutní
- Zobrazte možnosti cesty pomocí jedné z následujících metod:
- V podokně Reference souborů klikněte pravým tlačítkem na název reference.
- Na panelu Podrobnosti klikněte na tlačítko Procházet.
- Na panelu nástrojů Externí reference klikněte na tlačítko Změnit cestu.
- Vyberte jednu z následujících voleb:
- Cesta
Vytvořit relativní
Nastavuje cestu, která převezme aktuální písmeno disku nebo složku hostitelského výkresu.
Poznámka: Tuto možnost použijte pouze v případě, že jsou výkres a odkazovaný soubor uloženy na stejné jednotce.
- Cesta
Vytvořit absolutní
Nastavuje úplnou cestu, ve které je uvedeno písmeno místního pevného disku, adresa URL webové stránky nebo písmeno disku síťového serveru.
Zobrazení aktuálně definovaných názvů projektů
- Zobrazení dialogu Možnosti.
- Na kartě Soubory dialogu Možnosti dvakrát klikněte na položku Cesta k souborům projektu.
- Klikněte na složky s názvy jednotlivých projektů, aby se zobrazily s nimi asociované vyhledávací cesty, a klikněte na tlačítko OK.
Přidání názvu projektu
- Na kartě Soubory dialogu Možnosti dvakrát klikněte na položku Cesta k souborům projektu. Klikněte na tlačítko Přidat.
Vytvoří se složka s názvem projektx (x představuje další volné číslo). Tato složka je odsazena pod složku projektu.
- Zadejte nový název nebo stisknutím klávesy Enter přijměte název projectx a klikněte na tlačítko OK.
Název projektu může mít maximálně 31 znaků a nemůže obsahovat uvozovací nebo ukončovací mezery.
Odstranění názvu projektu
- Vyberte název projektu, klikněte na tlačítko Odstranit.
Změna názvu projektu
- V dialogu Možnosti vyberte na kartě Soubory název projektu.
- Zadejte nový název a klikněte na tlačítko OK.
Název projektu můžete upravovat také tak, že vyberete název složky projektu a stisknete klávesu F2.
Přidání vyhledávací cesty
- V dialogu Možnosti vyberte na kartě Soubory název projektu a klikněte na tlačítko Přidat.
- Zadejte novou vyhledávací cestu pod název projektu, nebo klikněte na tlačítko Procházet, vyberte novou cestu a klikněte na tlačítko OK.
Odstranění vyhledávací cesty
- V dialogu Možnosti vyberte na kartě Soubory název projektu a klikněte na tlačítko Odstranit.
Změna cesty obrázku
- V dialogu Možnosti vyberte na kartě Soubory název projektu. Klikněte na tlačítko Procházet.
- V dialogu Procházet složku vyberte novou cestu.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete všechny dialogy.
Prohledávací cestu můžete také měnit tak, že vyberete cestu projektu a stisknete klávesu F2.
Nastavení projektu jako aktuální
- Vyberte název projektu. Klikněte na tlačítko Aktuální.
- Klikněte na tlačítko OK (nebo Použít).
Projekt lze také nastavit jako aktuální zadáním systémové proměnné PROJECTNAME na příkazovém řádku a následným zadáním názvu projektu.
Vymazání aktuálního projektu
- Na kartě Soubory dialogu Možnosti klikněte na tlačítko Cesta k souborům projektu.
- Klikněte na položku Vymazat aktuální a klikněte na tlačítko OK.
Tím se vymaže nastavení pro aktuální výkres.
Aktuální projekt můžete vymazat také zadáním příkazu PROJECTNAME na příkazovém řádku a potom zadáním tečky (.).
