Některé z nejběžnějších poznámek ve výkresech jsou popisky a odkazy. Ty sdělují různé typy informací a identifikací na základě jejich obsahů a symbolů. Nejpokročilejší nástroj, který je k dispozici k vytváření těchto objektů v aplikaci AutoCAD, je nástroj multiodkaz, MODKAZ. Zde je několik příkladů multiodkazů, které můžete snadno vytvořit.
Hlavní výhody používání multiodkazů místo jiných metod jsou následující:
Jediný, snadno nastavitelný objekt s vhodnými uzly
Přístup do různých typů popisků a odkazů pomocí stylů multiodkazů
Efektivní možnosti úprav a zarovnání
Při vytvoření jednoho nebo více stylů multiodkazů je k dispozici mnoho možností.
Poznámka: Video neobsahuje zvuk ani skryté titulky.
Poznámka: Postupy, obrázky a videa se mohou mírně lišit od vaší verze produktu.
Vytvoření standardního multiodkazu
Na kartě Domů, panelu Poznámky, klikněte na možnost Multiodkaz.
Určete počáteční bod šipky (1), počáteční bod prodloužení čáry (2) a zadejte typ 402 (3). Poté kliknutím kamkoli na kreslicí ploše (4) ukončete příkaz.
Stejně jako v případě stylů kót a textů, styly multiodkazů určují, co umístíte a jak to vypadá. Vytvoření několika stylů multiodkazů, které vám vyhovují, je nejlepším začátkem.
Vytvoření stylu bubliny detailu
Na kartě Domů klikněte na rozevírací panel Poznámka a poté klikněte na třetí ovládací prvek v seznamu.
V dialogu Správce stylů multiodkazu klikněte na tlačítko Nový (1), zadejte text Bublina detailu jako nový název stylu (2) a klikněte na tlačítko Pokračovat (3).
Dále, klikněte na kartu Obsah (1) a změňte typ multiodkazu z Mtext na Blok (2). Pro zdrojový blok vyberte kružnici (3). Potom klikněte na tlačítko OK.
V dialogu Správce stylů multiodkazu klikněte na tlačítko Zavřít.
Nový styl multiodkazu je automaticky nastaven jako aktuální.
Tip: Chcete-li zpřístupnit jakékoliv další styly multiodkazů pro všechny nové výkresy, vytvořte je v souboru šablony výkresu (DWT).
Tvorba multiodkazů
Pomocí příkazu OBD vytvořte malý obdélník.
Na pásu karet klikněte na kartu Poznámka a vyhledejte panel Odkazy. Panel potvrzuje, že Bublina detailu je aktuálním stylem multiodkazu.
Tip: Pokud vytvoříte mnoho multiodkazů, dáte pravděpodobně přednost použití panelu Odkazy na pásu karet. Tím urychlíte operace.
Klikněte na nástroj Multiodkaz na levé straně panelu Odkazy.
Pomocí uchopení objektu v koncovém bodu klikněte na roh obdélníku. Tam určíte umístění šipky (1). Potom kliknutím vyberte umístění prodloužení odkazu (2), zadejte písmeno nebo číslo v dialogu Upravit atributy (3) a klikněte na tlačítko OK.
Opakujte předchozí krok a vytvořte něco jako na následujícím obrázku:
Poznámka: Příkaz MODKAZ poskytuje možnosti pro změnu pořadí zadávání u příkazu – ať už chcete určit šipku, prodloužení čáry nebo obsah jako první.
Úprava multiodkazů
Vyberte obdélník a přesuňte jej.
Všimněte si, že šipky a odkazy se při posunutí obdélníku upravili. Multiodkazy jsou ve výchozím nastavení asociativní, když jsou šipky připojeny k uchopení objektu.
Klikněte na nástroj Přidat odkaz a vyberte vrchní multiodkaz (1). Určete druhý bod na obdélníku (2).
Klikněte na nástroj Zarovnat multiodkaz a vyberte tři multiodkazy.
Vyberte nejvyšší multiodkaz jako referenci zarovnání.
Pomocí klávesy [F8] zapněte režim Orto a kliknutím na umístění bodu vertikálně nahoru nebo dolů dané body vertikálně zarovnejte.
Vybrané multiodkazy se zarovnají vertikálně, jak je znázorněno.
Upravení multiodkazů pomocí uzlů
Výběrem spodního multiodkazu zobrazíte jeho uzly.
Přesuňte ukazatel myši nad střed uzlu vrcholu. Zobrazí se nabídka možností.
Klikněte na možnost Roztáhnout a poté na nové umístění trochu výše.
Tip: Místo kliknutí na možnost Roztáhnout, můžete kliknout na uzel pro změnu umístění multiodkazu.
Experimentujte s jinými uzly na koncích multiodkazů, abyste se s nimi seznámili.
Poznámka: Změna umístění uzlu na konci šipky ukončí její asociativitu. Bude nutné použít nástroj DIMREASSOC, abyste znovu asociovali šipku s umístěním uchopení objektu.
Experimentování s nastaveními a bloky
Zkuste experimentovat s různými nastaveními stylu multiodkazu. Například můžete snadno vytvořit styl multiodkazu, který vypadá následovně změnou nastavení ve stylu Bubliny detailu.
Otevřete dialog Správce stylů multiodkazu.
Toto můžete provést také přímo na panelu Odkazy na kartě Poznámka, jako na obrázku.
Vyberte styl a klikněte na možnost Upravit.
Na kartě Struktura odkazu zrušte zaškrtnutí možnosti Automaticky zahrnovat prodloužení čáry.
Na kartě Obsah klikněte na rozevírací seznam Připojení a vyberte možnost Bod vložení.
Klikněte na tlačítko OK a tlačítko Zavřít.
Vytvořte několik nových objektů multiodkazů s upraveným stylem.
Můžete také vytvořit styl multiodkazu pro popisky ve sloupcích, které vypadají následovně:
Znovu otevřete dialog Správce stylů multiodkazu a klikněte na možnost Nový (1).
V dialogu Vytvořit nový styl multiodkazu, v případě potřeby vyberte možnost Začít s: Bublina detailu (2), zadejte popisky sloupců jako nový název stylu (3) a klikněte na tlačítko Pokračovat (4).
Na kartě Formát odkazu zvolte pro značku šipky možnost Žádná.
Klikněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Zavřít. Při zapnutém režimu Orto [F8] vytvořte několik popisků sloupců pomocí nového stylu multiodkazu.
Zkuste experimentovat s jinými nastaveními a vytvořte si vlastní definice bloků s atributy. Zjistíte, že funkce multiodkazu poskytuje účinný způsob k vytvoření a správě řady různých popisků a odkazů.
Tvorba a úprava objektů multiodkazů
Zde jsou uvedeny nejčastěji používané příkazy a systémové proměnné související s tvorbou a úpravou multiodkazů a jejich stylů.
Nastavuje celkový faktor měřítka použitého na multiodkazy
1.0000
Výkres
Další informace o těchto příkazech a jejich souvisejících systémových proměnných naleznete v nápovědě aplikace AutoCAD. Můžete experimentovat s nastavením systémových proměnných a zjistit tak, co nejvíce vyhovuje vašim potřebám.
