Vyzkoušeli jste již: Vytvoření a použití filtru hladiny
Poznámka: Postupy, obrázky a videa se mohou mírně lišit od vaší verze produktu.
Vzhledem k tomu, že hladiny jsou ústředním prvkem pro uspořádání a ovládání vlastností ve výkresech, mohou mít složité výkresy stovky hladin. Věděli jste, že místo prohledávání všech těchto hladin můžete snížit počet hladin zobrazených v dialogu Správce vlastností hladin a v rozevíracím seznamu Hladina pouze na ty, se kterými pracujete?
Hladiny, které budou uvedeny v seznamu, můžete definovat pomocí filtrů hladin. Můžete například definovat filtr hladiny, který vyloučí všechny hladiny asociované s připojenými externími referencemi od těch, které jsou uvedeny v dialogu Správce vlastností hladin a rozevíracím seznamu Hladina.
Filtry hladin jsou spravovány v podokně Filtry ve Správci vlastností hladin. Když jsou splněny určité podmínky, program automaticky vytvoří některé filtry hladin, například, když:
je vytvořena nebo použita hladina,
je k výkresu připojena externí reference.
Typy filtrů hladin
Filtry hladin mohou obsahovat dynamický nebo statický seznam hladin.
Dynamický filtr hladin je označována jako filtr hladiny vlastnosti. Jedná se o nejběžnější z obou druhů filtrů hladin a je založen na hodnotách vlastností. Můžete například vytvořit filtr hladiny vlastnosti zobrazující pouze hladiny, které jsou zapnuté a rozmražené.
Statický filtr hladin se označuje jako filtr skupin. Tento filtr je jednoduchý seznam hladin, které se zobrazí, pokud je filtr hladin aktuální. Filtr skupin může například zobrazit pouze hladiny asociované s druhým podlažím budovy, s instalací obráběcího nástroje nebo s topografickými prvky.
Vytvoření filtru hladiny vlastnosti
Následující kroky vysvětlují, jak definovat dynamický filtr hladiny vlastnosti. Filtr příkladu zobrazuje hladiny související s poznámkami ve vzorovém výkresu na základě jejich aktuálních hodnot vlastností:
Otevřete v aplikaci AutoCAD vzorový výkres A-01.dwg umístěný ve složce %ProgramFiles%\Autodesk\AutoCAD <release>\Sample\Sheet Sets\Architectural.
Poznámka: Nahraďte <release> v cestě ke složce řetězcem 2021, pokud používáte aplikaci AutoCAD 2021, nebo číslem verze aplikace AutoCAD, kterou používáte.
Na pásu karet klikněte na kartu Výchozí > panel Hladiny > Vlastnosti hladiny.Hledat
Ve Správci vlastností hladiny, panelu Filtry, klikněte na Nový filtr vlastností.
Pokud se podokno Filtry nezobrazí, klikněte pravým tlačítkem na oblast seznamu Hladina a vyberte položku Zobrazit strom filtrů.
V dialogu Vlastnosti filtru hladin, textovém poli Název filtru, zadejte Poznámka nebo jakýkoliv smysluplný název pro nový filtr hladin.
Určete na rastru Definice filtru, ty hodnoty vlastností, které jsou znázorněny na následujícím obrázku, nebo pouze ty, které se vztahují k vašemu výkresu, abyste mohli řídit, které hladiny se mají zobrazit, pokud je použit filtr hladin.
Do výsledného seznamu hladin při použití filtru hladin jsou zahrnuty pouze hladiny, jejichž vlastnosti odpovídají všem hodnotám vlastností zadaným v každém řádku rastru Definice filtru. Například první řádek rastru Definice filtru na předchozím obrázku určuje, že všechny hladiny
, jejichž název začíná TB_Text a
jsou zapnuté a
jsou rozmrazené, budou zahrnuty do filtru hladin.
Výsledné hladiny z obou definic filtru na předchozím obrázku se sloučí, aby se určilo, jaké hladiny se ukážou, když se aplikuje filtr hladin.
Kliknutím na tlačítko OK definujte nový filtr hladin.
Poznámka: Když se hladiny přidávají do výkresu, který odpovídá vlastnostem filtru, automaticky se přidávají do seznamu filtrů.
Běžně používané zástupné znaky
Znak
Definice
# (plot)
Odpovídá libovolné číslici.
@ (Zavináč)
Odpovídá libovolnému znaku abecedy.
. (Tečka)
Odpovídá libovolnému nealfanumerickému znaku.
* (Hvězdička)
Odpovídá libovolnému řetězci a lze ji použít kdekoli ve vyhledávaném textu.
? (Otazník)
Odpovídá libovolnému jednomu znaku; například ?BC odpovídá ABC, 3BC apod.
Tvorba filtru skupiny
Ve Správci vlastností hladiny na panelu Filtry klikněte na možnost Nový filtr skupiny.
Zadejte název filtru. Protože do filtru dosud nepatří žádné hladiny, seznam hladin je prázdný.
Vyberte jiný filtr například Všechny použité hladiny, abyste zobrazili seznam hladin, které můžete přidat do filtru skupiny.
Chcete-li přidat hladiny do filtru skupiny, přetáhněte je do filtru skupiny.
Poznámka: Pomocí této metody můžete názvy hladin do filtru skupiny přidat kdykoli.
Chcete-li odstranit hladinu z filtru, vyberte hladinu, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Odstranit z filtru skupiny.
Použití filtru hladin
Ve výkresu lze uložit více filtrů hladin, ale najednou je možné použít pouze jeden filtr.
Ve Správci vlastností hladiny na panelu Filtry vyberte filtr hladiny, který chcete nastavit jako aktuální.
Na pásu karet klikněte na kartu Výchozí panel Hladiny, rozevírací seznam Hladiny.
Zobrazit by se měly pouze hladiny, které odpovídají filtru hladin, pokud ne, proveďte následující:
Ve Správci vlastností hladiny v pravém horním rohu klikněte na možnost Nastavení.
V dialogu Nastavení hladiny pod Nastavení dialogu zaškrtněte políčko Použít filtr hladin na panelu nástrojů Hladiny.
Klikněte na tlačítko OK a znovu zkontrolujte rozevírací seznam Hladiny.
Chcete-li změnit viditelnost všech hladin ve filtru hladin:
Vyberte název filtru.
Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Viditelnost > Zapnuté, Vypnuté, Rozmrazené nebo Zmrazené.
Chcete-li zamknout všechny hladiny ve filtru hladin:
Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Zamknout > Zamknout/odemknout.
