Při práci ve složitém výkresu budete možná někdy chtít nějaké hladiny vypnout, nějaké hladiny zmrazit nebo změnit vlastnosti jiných hladin. Pokud se chcete vrátit k této sadě hladin a jejich vlastnostem, použití stavů hladin vám to usnadní. Stav hladiny je jako snímek existujících hladin a nastavení hladin v okamžiku jeho vytvoření. Stav hladiny se uloží do výkresu a lze jej kdykoli obnovit. Stav hladiny lze také exportovat a importovat jej do jiného výkresu. Další možnosti, jak stavy hladin využít:
Uložení počátečního stavu hladin v klientském výkresu před zahájením práce
Pokud se změní standardy CAD, můžete pomocí stavu hladiny aktualizovat vlastnosti hladin tak, aby odpovídaly novým standardům CAD
Použití stejných přepsání hladin na několik různých výřezů
Poznámka: Video neobsahuje zvuk ani skryté titulky.
Poznámka: Postupy, obrázky a videa se mohou mírně lišit od vaší verze produktu.
Začínáme
Pojďme zkusit pár příkladů. Použijeme výkres ze vzorových výkresů nainstalovaných s aplikací AutoCAD.
Otevřete vzorový výkres VW252-02-0142.DWG. Tento vzorový výkres najdete na zde: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {verze}\Sample\Sheet Sets\Manufacturing, kde {verze} je číslo verze produktu, například 2021.
Poznámka: Pro účel tohoto cvičení je v pořádku otevřít výkres pouze ke čtení.
Přepněte do rozvržení Base Plate (Patní deska).
Pomocí příkazu HLADINA otevřete Správce vlastností hladiny. Hledat
Poznámka: Pro tato cvičení použijeme Správce stavů hladiny, ale ke stavům hladin lze také získat přístup pomocí karty Výchozí > panel Hladiny. Rozbalte panel Hladiny.
Uložení stavu hladiny
Nejprve uložte aktuální stav hladin, abychom se k němu mohli snadno vrátit.
Ve Správci vlastností hladiny klikněte na možnost Správce stavů hladiny.
Otevře se dialog Správce stavů hladin.
Ve Správci stavů hladiny klikněte na tlačítko Nový.
Zadejte název stavu hladiny, například Výchozí, a klikněte na tlačítko OK.
Kliknutím na tlačítko Zavřít se vraťte do výkresu.
Nyní změníte některé vlastnosti hladiny a uložíte další stav hladiny.
Vypněte následující hladiny: 2dTransTitleBlock, Dimensions, Leader Lines a Text.
Změňte barvu hladiny Center Mark na červenou. Chcete-li se ujistit, že se změna barvy týká pouze tohoto výřezu, vyberte barvu ve sloupci Barva výřezu.
Nyní toto uložíte jako stav hladiny, aby bylo možné se snadno vrátit do této sady vlastností hladiny.
Zadejte název stavu hladiny, například Poznámka vypnuta, klikněte na tlačítko OK a potom klikněte na tlačítko Zavřít.
Obnovení stavu hladiny
Uložený stav hladiny můžete kdykoli obnovit.
Klikněte na možnost Správce stavů hladiny.
Vyberte dříve vytvořený stav hladiny Výchozí a klikněte na tlačítko Obnovit. Hladiny jsou opět zapnuty a barva středové značky se obnoví.
Nyní se přepneme zpět do stavu hladiny Poznámka vypnuta.
Vyberte stav hladiny Poznámka vypnuta.
Zaškrtněte políčko Použít vlastnosti jako přepsání výřezu, protože pracujeme v rozvržení.
Klikněte na položku Obnovit.
Poznámka: Pokud používáte rozevírací seznam stavu hladiny na pásu karet, můžete umístit kurzor nad název stavu hladiny, abyste viděli náhled stavu hladiny.
Chcete-li obnovit stav hladiny, klikněte na jeho název v rozevíracím seznamu.
Export a import stavu hladiny
Pokud ve výkresech používáte mnoho stejných názvů hladin, můžete ušetřit čas exportem stavů hladin z jednoho výkresu a jejich importem do jiného výkresu.
Vyberte stav hladiny Poznámka vypnuta a klikněte na tlačítko Exportovat.
Poznámka: Najednou lze exportovat pouze jeden stav hladiny.
Zadejte název exportovaného souboru a vyberte složku. Stavy hladin se ukládají do textového souboru s příponou .las.
Otevřete soubor VW252-03-1200.DWG ze stejného umístění jako předtím.
Otevřete Správce stavů hladiny a klikněte na tlačítko Importovat.
Vyhledejte a vyberte dříve vytvořený soubor .las.
Vypněte možnost Vypnout hladiny nenalezené ve stavu hladiny. Když obnovíte stav hladiny, neovlivní to hladiny, které nebyly ve výkresu, kde byl vytvořen stav hladiny.
Tip: Vytvořte nebo importujte stavy hladin do výkresů šablon, aby byly dostupné pro všechny výkresy založené na této šabloně. Více informací o šablonách naleznete v části Vyzkoušeli jste již: Práce se šablonami.
Úprava stavu hladiny
Hladiny můžete ze stavu hladiny kdykoli přidat nebo odstranit. Můžete také v rámci stavu hladiny změnit vlastnosti hladiny. Stále pracujete v souboru VW252-03-1200.DWG, takže upravíte stav importované hladiny.
Vyberte stav hladiny Poznámka vypnuta a klikněte na tlačítko Upravit.
Zapněte hladinu Text.
Vyberte hladinu Leader Lines a klikněte na tlačítko Odstranit.
Poznámka: Tím se odstraní hladina ze stavu hladiny, nikoli z výkresu.
Chcete-li přidat hladinu, která není zahrnuta ve stavu hladiny, klikněte na tlačítko Přidat.
Vyberte položku Čáry řezu a klikněte na tlačítko OK.
Vypněte možnost Čáry řezu.
Poznámka: Přidání hladin je také užitečné, když dojde k přidání hladin do výkresu poté, co již jsou stavy hladin vytvořeny.
Klikněte na tlačítko Uložit.
Souhrn
Stavy hladin vám mohou ušetřit čas a mohou vám pomoci při údržbě standardů hladin.
