Zajímalo vás někdy, proč se některé kóty aktualizují při změně geometrie, zatímco jiné nikoli? Kóty, které se aktualizují, jsou propojeny nebo asociovány s geometrií, kterou měří. Tomuto chování se říká asociativita kót. Kóty mohou být asociativní nebo neasociativní podle způsobu jejich tvorby. Asociativita se může zrušit, pokud je geometrie, kterou kóty měří, odstraněna nebo rozložena.
Pokud se asociativita kóty zruší, aplikace AutoCAD zobrazí na příkazovém řádku jednu z následujících zpráv:
V této části Vyzkoušeli jste již se podíváme, jak zapnout sledování poznámek k upozornění na zrušení asociativity kót a co je třeba prověřit při změně návrhu.
Také se naučíme, jak znovu kóty asociovat, jak zrušit jejich asociativitu nebo jak odstranit kóty v případě, že již nejsou potřeba.
Například žluté značky označují, že tento výkres má dvě kóty, které nejsou asociovány s geometrií, kterou měří.
Asociování kót s geometrií výkresu zefektivňuje aktualizaci kót při změně návrhu.
Existují tři typy asociativity kót:
Pokud je sledování poznámek aktivní, zobrazí se u kót, které ztratily asociativitu, žlutý indikátor. Častými příčinami ztráty asociativity jsou případy, kdy byla geometrie odstraněna nebo výrazně upravena. Pokud geometrie byla pouze přesunuta nebo byla změněna její velikost, nemusí nutně dojít ke ztrátě asociativity.
Kliknutím na tlačítko Sledování poznámek na stavovém řádku zapnete nebo vypnete sledování poznámek.
Pokud je sledování poznámek aktivní, ve stavovém řádku se zobrazí ikona funkce Sledování poznámek.
Pokud tlačítko Sledování poznámek na stavovém řádku nevidíte, klikněte na možnost Přizpůsobení , která se nachází zcela vpravo na stavovém řádku, a vyberte možnost Sledování poznámek.
Pokud je sledování poznámek vypnuto, nezobrazí se žádný vizuální indikátor toho, zda je, kóta asociativní nebo neasociativní. Stav kóty v takovém případě můžete zjistit pomocí příkazu VÝPIS nebo palety Vlastnosti.
Ve výchozím nastavení jsou všechny nové kóty asociativní. Toto chování je možné změnit v dialogu Možnosti.
Asociativní kóty podporují většinu typů geometrií s následujícími výjimkami:
Nyní si ukážeme, jak může u kóty dojít ke ztrátě asociativity.
Ověřte, zda je zapnuto sledování poznámek.
Podívejte se, jak se mění hodnoty kót. Je to proto, že kóty jsou asociovány se středy tří kružnic.
U kót se zobrazí žlutý indikátor, který značí, že již nejsou asociovány s kružnicemi. Odstraněním prostřední kružnice se vytvořily dvě kóty bez asociativity.
Kvůli změně návrhu nyní vznikly dvě kóty bez asociativity. Nyní odstraníme kótu, která již není potřeba, a znovu asociujeme druhou kótu se zbývajícími kružnicemi.
Existují dva způsoby, jak to provést: z pásu karet nebo kliknutím na žlutý indikátor u kóty. Obě metody jsou podobné. V níže uvedeném příkladu klikněte na žlutý indikátor a použijte nabídku.
Všimněte si, že se u kóty již nezobrazuje žlutý indikátor. To znamená, že kóta je nyní asociována se středy dvou kružnic.
Kóta zobrazí novou vzdálenost mezi kružnicemi.
Nyní, když je sledování poznámek aktivní, můžete s geometrií asociovat další kóty.
Asociovaná kóta může usnadnit udržování kót výkresu aktualizovanými při změně návrhu.
Příkaz | Popis |
KÓTYODPOJ | Odebere asociativitu u vybraných kót. |
KÓTYPŘIPOJ | Slouží k přiřazení nebo změně přiřazení vybraných kót k objektům nebo k bodům na objektech. |
KÓTYREGEN | Aktualizuje umístění všech asociativních kót. |
KÓTYSTYL | Vytváří a modifikuje kótovací styly. |
Systémová proměnná | Popis | Výchozí hodnota | Uloženo |
ANNOMONITOR | Zapne nebo vypne sledování poznámek. | -2 | Výkres |
DIMASSOC | Řídí asociativitu kótových objektů a to, zda jsou kóty rozložené. | 2 | Výkres |
