Vyzkoušeli jste již: Tvorba a import nastavení stránek
Poznámka: Postupy, obrázky a videa se mohou mírně lišit od vaší verze produktu.
Vyzkoušeli jste již ušetřit nějaký čas při vykreslení použitím nastavení stránky?
Pokud přidáte nastavení stránky v dialogu Vykreslení, ukládáte snímek všech nastavení vykreslení a přiřazujete jim jeden název.
Nastavení stránky je možné chápat podobně jako ukládání nastavení kót v kótovacím stylu. To znamená, že stejná nastavení vykreslení je možné přiřadit k více rozvržením, což usnadňuje udržování konzistentního nastavení při výstupů vykreslení. Také je možné přiřadit výchozí nastavení stránky pro list Model a pro každý list rozvržení. Nastavení stránky se ukládají do výkresu.
Tip: Doporučuje se vytvořit a uložit nastavení stránky v souboru šablony výkresu (DWT) a poté tento soubor používat při tvorbě nových výkresů.
Uložení nastavení stránky
Otevřete libovolný soubor výkresu.
Na kartě Model nebo na kartě rozvržení klikněte na možnost Vykreslení. Hledat
V dialogu Vykreslení vyberte nastavení, která chcete uložit. Například název tiskárny nebo plotru najdete tak, že projdete rozevírací seznam a kliknete na možnost DWG na PDF.pc3.
Proveďte případné změny a poté klikněte na tlačítko Přidat. Zadejte název nastavení stránky, například výstup PDF, a klikněte na tlačítko OK.
V tuto chvíli máte několik možností:
Kliknutím na tlačítko Použít na rozvržení asociujte toto nastavení stránky jako výchozí pro aktuální kartu.
Kliknutím na tlačítko OK vytvořte soubor PDF.
Chcete-li dialog zavřít, klikněte na tlačítko Storno. Nastavení stránky je stále uloženo.
Uložte výkres.
Poznámka: V případě potřeby lze otevřít Správce nastavení stránek pomocí příkazu VZHLEDSTR.
Import nastavení stránky
Někdy bude potřeba otevřít výkres, který neobsahuje vaše nastavení stránky. K tomu může dojít u výkresu, který jste obdrželi od někoho jiného, nebo možná u staršího výkresu. Co je možné provést:
Vyberte možnost Import v rozevíracím seznamu Název.
Vyberte výkres, který již používá nastavení stránky.
Poznámka: Pokud se nastavení stránek v seznamu nezobrazí:
Ujistěte se, že byl výkres obsahující nastavení stránek uložen.
Ujistěte se, že nastavení stránek byla pojmenována a nebyla použita pouze v rozvržení nebo modelovém prostoru.
Ujistěte se, že se nacházíte ve stejném prostoru (modelu nebo rozvržení) jako prostor pro nastavení stránky, které chcete importovat.
Klikněte na nastavení stránky, které chcete importovat, a klikněte na tlačítko OK. Chcete-li vybrat více nastavení stránek, proveďte jeden z následujících úkonů:
Pokud chcete importovat všechna nastavení, stiskněte klávesu SHIFT a vyberte první a poslední položku v seznamu.
Jestliže chcete importovat jen několik nastavení, stiskněte klávesu Ctrl a vyberte požadované položky.
Klikněte na tlačítko OK nebo Storno.
Uložte výkres.
Poznámka: Počet importovaných nastavení stránek můžete snížit přidáním pojmenovaných nastavení stránek do souborů šablon výkresů. Poté je budou mít všechny nové výkresy založené na těchto šablonách automaticky k dispozici.
Další operace s nastavením stránky
Pokud vyberete pojmenované nastavení stránky v dialogu Vykreslení, načtou se všechna nastavení.
Jestliže chcete přepsat nastavení z jiného nastavení stránky, jednoduše je změňte v dialogu Vykreslení. Název nastavení se poté změní na <žádné>, což značí, že nastavení již neodpovídá nastavení stránky.
Chcete-li vždy použít konkrétní nastavení stránky pro aktuální rozvržení, klikněte na tlačítko Použít na rozvržení v dolní části dialogu Vykreslení.
Pokud chcete upravit nastavení stránky, použijte příkaz VZHLEDSTR. Ve Správci nastavení stránky klikněte na název nastavení stránky a klikněte na tlačítko Upravit.
Poznámka: Nastavení stránky vytvořená pro kartu Model jsou k dispozici pouze na listu Model a ta, která byla vytvořena pro rozvržení, jsou k dispozici na listech rozvržení.
Správa nastavení stránek
Pomocí Správce nastavení stránek je možné přejmenovat, upravit, odstranit nebo nastavit aktuální nastavení stránky.
Otevřete výkres obsahující nastavení stránek, která chcete spravovat.
Přepněte do rozvržení Modelu nebo do konkrétního rozvržení, které obsahuje nastavení stránek.
Klikněte na tlačítko Aplikace > Tisk > Nastavení stránky nebo zadejte na příkazovém řádku příkaz VZHLEDSTR.
Pomocí Správce nastavení stránek proveďte některý z následujících úkonů:
Chcete-li nastavení stránky přejmenovat, vyberte nastavení stránky, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Přejmenovat.
Chcete-li upravit nastavení stránky, vyberte nastavení stránky, klikněte na tlačítko Upravit a definujte nastavení v dialogu Nastavení stránky.
Chcete-li nastavit aktuální nastavení stránky, vyberte nastavení stránky a klikněte na tlačítko Nastavit aktuální.
Poznámka: Aktuální nastavení stránky platí pouze pro aktivní rozvržení nebo modelový prostor.
Klikněte na tlačítko Zavřít.
Použití nastavení stránek v dávkovém vykreslování (příkaz Publikovat)
Nastavení stránky jsou uložena pro každý výkres a jsou specifická pro karty modelu nebo rozvržení. Při dávkovém vykreslování nebo publikování se pro každý vybraný list použije aktuální nastavení stránky. Nastavení stránky listu je možné změnit v dialogu Publikovat.
Klikněte na kartu Výstup > panel Vykreslení > Dávkové vykreslení. Hledat
Přidejte listy, které chcete publikovat.
Změna nastavení stránky listu:
Klikněte na název aktuálního nastavení stránky. Zobrazí se šipka rozevíracího seznamu.
V rozevíracím seznamu listů vyberte nastavení stránky.
Po dokončení definice všech listů a nastavení klikněte na tlačítko Publikovat.
Čili jakmile se budete příště připravovat k vykreslení výkresu, klikněte před vykreslením na tlačítko Přidat a uložte nastavení stránky k budoucímu použití. Tak můžete ušetřit nějaký čas potřebný k přepnutí mezi plotrem, výstupními zařízeními a výstupem do formátu PDF. Importováním nastavení stránky využijete předchozí práci a vyhnete se možným chybám.
