Pomocí aliasů příkazů a klávesových zkratek můžete spustit příkaz bez přesunutí kurzoru myši mezi kreslicí plochou a uživatelským rozhraním aplikace AutoCAD. Aliasy příkazů a klávesové zkratky lze snáze zapamatovat než úplný název příkazu. Vytvoření vlastních aliasů příkazů a klávesových zkratek vám může také pomoci zvýšit efektivitu.
Některé aliasy (zkratky) příkazů jsou v produktu předdefinovány. Možná jste je využíval, aniž byste to věděl. Pojďme si jich pár vyzkoušet.
Spustí příkaz KRUŽNICE.
Spustí se příkaz VYMAŽ.
Spustí se příkaz HLADINA, který otevře paletu Správce vlastností hladiny.
Můžete také vyzkoušet předdefinované klávesové zkratky.
Mřížka se zapíná a vypíná při každém stisknutí této klávesové zkratky.
Paleta Rychlý kalkulátor se zapíná a vypíná při každém stisknutí této klávesové zkratky.
Možnost Čistá obrazovka se zapíná a vypíná při každém stisknutí této klávesové zkratky. Funkce Vyčistit obrazovku neskryje panel nástrojů Rychlý přístup, příkazové okno ani stavový řádek.
Aliasy příkazů lze předefinovat nebo přidat úpravou souboru acad.pgp nebo souboru acadlt.pgp v aplikaci AutoCAD LT. V tomto příkladu přepíšete existující alias svým vlastním a přidáte nový.
Podrobnosti o formátu souboru PGP:
<Alias>,*<Full command name
A, *ARC
Tento řádek v souboru definuje A jako zkratku příkazu OBLOUK.
Definice aliasů vždy přidávejte do části Uživatelem definované aliasy příkazů na konci souboru, i když předefinujete existující zástupce příkazů. Poslední definice v souboru PGP je ta, kterou produkt načte.
Po dokončení by měl vypadat jako na následujícím obrázku.
Tento příkaz načte nejnovější změny do aktuální relace aplikace AutoCAD.
Editor aliasů je v aplikaci AutoCAD k dispozici jako nástroj Express Tool. Tento editor poskytuje uživatelské rozhraní k úpravám aliasů příkazů.
Chcete-li otevřít Editor aliasů, proveďte jeden z následujících úkonů:
Otevře se dialog Editor aliasů aplikace AutoCAD, kde můžete přidávat, upravovat nebo odebírat aliasy příkazů.
Aliasy příkazů lze použít pouze ke spuštění příkazu aplikace AutoCAD. Nemohou předat žádné možnosti ani hodnoty příkazů. Pro případy, kdy chcete předat možnost nebo hodnotu příkazu, je ideální jednoduchý program jazyka AutoLISP. V tomto příkladu definujete tři příkazy se zkrácenými názvy pomocí jazyka AutoLISP.
Programování v jazyce AutoLISP má tři základní kroky: vytvoření, načtení a otestování.
(defun c:ZP ()(command "._zoom" "_p"))
(defun c:ZE ()(command "._zoom" "_e"))
(defun c:C2 ()(command "._-layer" "_m" "Obj" "" "._circle" "_2p"))Definuje se alias, který vytvoří hladinu s názvem Obj, nastaví novou hladinu jako aktuální a spustí se příkaz KRUŽNICE pomocí možnosti dvou bodů.
Soubory jazyka AutoLISP je nutné před použitím načíst. Soubor můžete v aktuální relaci aplikace AutoCAD načíst ručně a nastavit soubory LSP tak, aby se automaticky načítaly při každém spuštění aplikace AutoCAD.
Také můžete na příkazovém řádku zadat příkaz APLČTI.
V okně Historie příkazů by se měla zobrazit zpráva označující načtený soubor.
Chcete-li načíst soubor LSP automaticky při každém otevření aplikace AutoCAD, postupujte podle následujících kroků.
Při příštím restartování aplikace AutoCAD nebo otevření výkresu se soubor LSP načte automaticky a příkazy definované v souboru LSP budou k dispozici k použití.
Spustí se příkaz ZOOM s možností Předchozí.
Spustí se příkaz Přiblížit s možností Meze.
Hladina objektu je vytvořena, nastavena jako aktuální a spustí se příkaz KRUŽNICE s možností 2B.
Klávesové zkratky jsou definovány v souboru uživatelských úprav (CUIx). V tomto příkladu definujete klávesovou zkratku ke spuštění příkazu ROBLÁČEK s možností Obdélník.
Zobrazí se úplný seznam definovaných klávesových zkratek na pravé straně editoru.
Když chceme definovat novou klávesovou zkratku, přetáhneme příkaz ze seznamu příkazů do uzlu Klávesové zkratky a poté k němu přiřadíme kombinaci kláves.
Část Vlastnosti je předvyplněna s výjimkou klávesových zkratek. Přiřadíme vám klávesovou zkratku Ctrl+Shift+R.
Výsledek by měl vypadat jako na následujícím obrázku:
Příkaz ROBLÁČEK se spouští s možností obdélník.
Pokud nejste spokojeni se změnami, které jste provedli, můžete obnovit soubor CUIx do jeho předchozího uloženého stavu nebo do výchozího stavu programu.
Pokud často chybně zadáte některé příkazy, můžete zkusit automatické opravy. Pokud je funkce automatických oprav povolena, seznam návrhů příkazového řádku nabízí návrhy založené na překlepů, které jste provedli v minulosti. Do seznamu automatických oprav můžete také ručně přidat příkazy a systémové proměnné, které obvykle píšete nesprávně.
Je to proto, abychom mohli v tomto cvičení spojit chybně napsané slovo s příkazem.
V příkazovém okně se zobrazí Neznámý příkaz.
Tím se chybně zadaný příkaz PŘEKÝT přiřadí ke skutečnému příkazu PŘEKRÝT.
Chybně zadaný příkaz je nyní rozpoznán jako příkaz PŘEKRÝT.
Nastavte možnosti zpět na výchozí hodnoty.
Do souboru automatických oprav můžete také ručně zadat příkazy.
Aplikace Poznámkový blok otevře soubor AutoCorrectUserDB.pgp. Formát tohoto souboru je NESPRÁVNÝ, *SPRÁVNÝ.
Nyní je příkaz opraven a spustí se příkaz KRUŽNICE.
Přizpůsobením těchto funkcí příkazového řádku můžete zvýšit efektivitu práce. Definování vlastních zástupců příkazů a klávesových zkratek vám může ušetřit čas v dlouhodobém horizontu.
Zde jsou některé často používané příkazy a systémové proměnné související s aliasy příkazů, klávesovými zkratkami a automatickými opravami.
Příkaz | Popis |
ALIASEDIT (pouze aplikace AutoCAD) | Vytvoří, upraví nebo odstraní aliasy příkazů aplikace AutoCAD. |
APLČTI | Načítá a uvolňuje aplikace a definuje, které aplikace budou načteny při spuštění. |
CUI | Slouží ke správě prvků přizpůsobeného uživatelského rozhraní v produktu. |
REINIC | Obnoví stav digitizéru, vstupní/výstupní port digitizéru a soubor parametrů programu. |
Systémová proměnná | Popis | Výchozí hodnota | Uložena v |
RE-INIT | Znovu inicializuje tablet, port a soubor acad.pgp. (bitový kód) | 0 | Neuloženo |
