Upravuje útlum, kontrast a monochromatická nastavení podložení DGN.
 Výchozí hodnoty nastavení útlumu, kontrastu a monochromatického zobrazení můžete změnit pro jednotlivá i vícenásobná podložení DGN. Pro potvrzení nastavení u vybraného podložení DGN použijte paletu Vlastnosti.
Poznámka: Nastavení útlumu, kontrastu a monochromatického zobrazení pro podložení DGN i pro podložení DWF, DWFx a PDF nebo nastavení útlumu, kontrastu a jasu obrázků můžete změnit také příkazem UPRAV.
Zobrazí se následující výzvy.
- Vyberte podložení DGN.
- Určuje jeden nebo více objektů podložení DGN, které mají být upraveny.
- Útlum
- Řídí efekt útlumu podložení. Hodnoty se pohybují v rozsahu od 0 do 100. Čím větší hodnota, tím průhlednější je podložení oproti pozadí. Čím nižší hodnota, tím je podložení méně průhledné. Hodnota 0 znamená, že je podložení zcela neprůhledné.
- Kontrast
- Řídí kontrast a nepřímo i efekt útlumu podložení. Hodnoty se pohybují v rozsahu od 0 do 100. Čím vyšší hodnota, tím více je každý bod obarven svou primární nebo sekundární barvou.
- Černobílé
- Řídí barevnou sytost všech čar při zachování jasu. Při zapnutí této funkce se čáry zobrazují v různých odstínech šedé. Jestliže se barevný jas pozadí rovná nebo převyšuje 50 %, začínají tyto odstíny černou. Pokud je barevný jas pozadí nižší než 50 %, barvy se převrátí, přičemž nejtmavší čáry se zobrazí jako bílé a nejsvětlejší čáry jako černé.
