Pro 2D výkres s jedním pohledem můžete vytvořit model i jeho poznámky v modelovém prostoru bez použití rozvržení.
Tato metoda je jednoduchá, ale má několik omezení, například:
Pokud kreslíte a vykreslujete z modelového prostoru, je nutné před vykreslením určit a použít měřítko pro objekty poznámek. Postupujte podle následujících kroků.
Než začnete kreslit v modelovém prostoru, rozhodněte se, co bude každá jednotka na obrazovce představovat, například palec, milimetr nebo kilometr. Jestliže například kreslíte součást motoru, můžete se rozhodnout, že jedna výkresová jednotka se bude rovnat jednomu milimetru. Pokud kreslíte mapu, můžete se rozhodnout, že jedna jednotka se bude rovnat jednomu kilometru.
Až pro výkres určíte výkresové jednotky, bude potřeba určit styl pro zobrazení výkresových jednotek, tzn. typ jednotek a přesnost. Například hodnotu 14.5 lze zobrazit jako 14.500, 14-1/2, nebo 1'2-1/2".
Určete styl zobrazení pro výkresovou jednotku pomocí příkazu JEDNOTKY. Výchozí výkresová jednotka je decimální.
Než začnete kreslit, nastavte měřítko pro kóty, poznámky a bloky ve výkresu. Změna měřítka těchto prvků na začátku práce zajistí jejich správnou velikost při vykreslení výsledného výkresu.
Měřítko je nutné zadat pro následující objekty:
Systémové proměnné pro vložení bloků jsou INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE a INSUNITSDEFTARGET. To se týká rovněž rámečku a rohového razítka výkresu.
Chcete-li automaticky vytvářet měřítka poznámek, můžete také použít objekty poznámek.
Chcete-li vykreslit výkres z rozložení Model, je nutné spočítat přesný faktor měřítka převodem měřítka na poměr 1:n. Tento poměr převede vykreslené jednotky do výkresových jednotek, které představují skutečnou velikost kreslených objektů.
Pokud například plánujete kreslit v měřítku 1/4 palce = 1 stopa, dojdete k faktoru měřítka 48 následovně:
1/4" = 12"
1 = 12 x 4
1 (vykreslená jednotka) = 48 (výkresových jednotek)
Pomocí stejného výpočtu faktor pro 1 centimetr = 1 metr je 100 a faktor pro 1 palec = 20 stop je 240.
 Měřítko  |
 Faktor měřítka  |
 Vykreslování velikosti textu v měřítku  |
 Nastavte velikost textu výkresu na  |
 1 cm = 1 m  |
 100  |
 3 mm  |
 30 cm  |
 1/8" = 1'-0"  |
 96  |
 1/8"  |
 12"  |
 3/16" = 1'-0"  |
 64  |
 1/8"  |
 8"  |
 1/4" = 1'-0"  |
 48  |
 1/8"  |
 6"  |
 3/8" = 1'-0"  |
 32  |
 1/8"  |
 4"  |
 1/2" = 1'-0"  |
 24  |
 1/8"  |
 3"  |
 3/4" = 1'-0"  |
 16  |
 1/8"  |
 2"  |
 1" = 1'-0"  |
 12  |
 1/8"  |
 1.5"  |
 1 1/2" = 1'-0"  |
 8  |
 1/8"  |
 1.0"  |
Jestliže pracujete s metrickými jednotkami, máte pravděpodobně list o velikosti 210 x 297 mm (velikost A4) a měřítko 20. Meze rastru vypočítáte následovně:
210 x 20 = 4 200 mm
297 x 20 = 5 900 mm
