Vytvoří nebo upraví objekty víceřádkového textu.
Zobrazí se následující možnosti.
| Styl | Použije na objekty víceřádkového textu vybraný styl. Ve výchozím nastavení je aktivní styl textu Standardní. |
| Poznámka | Zapíná nebo vypíná poznámky pro aktuální textový objekt. |
| Výška textu | Nastavuje výšku znaku nového textu ve výkresových jednotkách nebo mění výšku vybraného textu. Pokud aktuální styl textu nemá pevně nastavenou výšku, bude se výška textu rovnat hodnotě uložené v systémové proměnné TEXTSIZE. Každý odstavcový text může obsahovat znaky různých velikostí. |
| Maska pozadí | Zobrazí dialog Maska pozadí. (Není k dispozici pro buňky tabulky.) |
| Přizpůsobit formátování textu | Použije formátování vybraného textu u cílového textu. |
| Tučné | Vypíná a zapíná tučné písmo pro nový nebo vybraný text. Tato volba je dostupná pouze pro znaky používající písma TrueType. |
| Kurzíva | Vypíná a zapíná kurzívu pro nový nebo vybraný text. Tato volba je dostupná pouze pro znaky používající písma TrueType. |
| Přeškrtnutí | Vypíná a zapíná přeškrtnutí pro nový nebo vybraný text. |
| Podtržené | Vypíná a zapíná podtržení pro nový nebo vybraný text. |
| Nadtržení | Vypíná a zapíná nadtržení pro nový nebo vybraný text. |
| Zlomek |  Vytvoří zlomkový text, například zlomky, jestliže vybraný text obsahuje určité znaky pro tvorbu zlomku. Pokud je vybrán zlomkový text, odstraní zlomek. Jestliže jsou v textu znaky pro tvorbu zlomku – stříška (^), lomítko (/) nebo mřížka (#) – text nalevo od znaku je umístěn do zlomku nad text napravo od znaku.  Standardně je text, který obsahuje stříšku, převáděn na hodnoty tolerance zarovnané vlevo. Text, který obsahuje lomítko, je převeden na zlomkové hodnoty zarovnané na střed; lomítko je převedeno na vodorovný pruh stejné délky jako text. Text, který obsahuje křížek (#), je převeden do zlomku se šikmou zlomkovou čárou vysokou jako dva textové řetězce. Znaky nad šikmou zlomkovou čárou jsou zarovnány doprava dolů; znaky pod čárou doleva nahoru.  |
| Horní index |  Změní vybraný text na horní index, což je o něco menší text posazený nad linií písma.  Změní vybraný text v horním indexu na běžný text.  |
| Dolní index |  Změní vybraný text na dolní index, což je o něco menší text posazený pod linií písma.  Změní vybraný text v dolním indexu na běžný text.  |
| Velká písmena (rozevírací seznam) | Změní vybraný text na velká nebo malá písmena. |
| Písmo | Udává písmo pro nový text nebo mění písmo vybraného textu. Písma TrueType se vypisují podle názvu skupiny písem. Písma programu AutoCAD s kompilovanými tvary (SHX) jsou uvedena v seznamu podle názvu souboru, ve kterém jsou uložena. Uživatelská písma a písma třetích stran se v editoru zobrazí pomocí zástupných písem dodávaných společností Autodesk. |
| Barva | Udává barvu pro nový text nebo mění barvu vybraného textu. |
| Zrušit formátování (rozevírací seznam) | Odstraní formátování vybraných znaků nebo odstavcové formátování vybraného odstavce nebo veškeré formátování z vybraného odstavce. |
| Úhel sklonu | Určuje náklon textu dopředu nebo dozadu. Úhel reprezentuje otočení od 90 stupňů. Zadání hodnoty mezi -85 a 85 způsobí sklopení textu. Kladný úhel zešikmení naklání text doprava. Záporný úhel zešikmení naklání text doleva. |
| Trasování | Zvětšuje nebo zmenšuje mezery mezi vybranými znaky. Nastavení 1.0 představuje normální řádkování. |
| Faktor šířky | Rozšiřuje nebo zužuje vybrané znaky. Nastavení 1.0 představuje normální šířku písmene tohoto písma. |
| Zarovnání textu | Zobrazí nabídku s devíti možnostmi zarovnání textu. Výchozí volbou je Horní levý. |
| Odrážky a číslování |  Zobrazí nabídku odrážek a číslování.  Zobrazí možnosti vytvoření seznamu. (Není k dispozici pro buňky tabulky.) Seznam se zarovná podle prvního vybraného odstavce.
 Pokud zaškrtnutí zrušíte, je veškeré formátování seznamu v objektu odstavcového textu odebráno a položky jsou převedeny na prostý text. Volba Povolit automatický seznam je vypnuta, přičemž žádné volby Odrážky a seznamy nejsou k dispozici (až na volbu Povolit odrážky a seznamy).  |
| Řádkování |  Zobrazí navržené možnosti řádkování nebo dialog Odstavec. Řádkování se nastaví pro aktuální nebo vybraný odstavec.  Předdefinované možnosti jsou:
 Poznámka:
| Levý, Střed, Pravý, Zarovnaný a Distribuovaný | Nastavuje zarovnání aktuálního nebo vybraného odstavce pro jeho levou či pravou hranici nebo střed. Mezery vložené na konci řádku se uvažují a mají vliv na jeho zarovnání. |
| Odstavec | Zobrazí dialog Odstavec. |
| Sloupce | Zobrazí rozevírací nabídku sloupců se třemi možnostmi: Žádné sloupce, Statické sloupce a Dynamické sloupce. |
| Symbol |  Vloží na pozici kurzoru symbol nebo tvrdou mezeru. Značky můžete také vložit ručně.  Běžně používané symboly jsou vypsány v podnabídce společně s jejich řídícím kódem nebo řetězcem Unicode. Pokud vyberete položku Další, zobrazí se dialog Mapa znaků ukazující celou znakovou sadu každého písma dostupného v systému. Po výběru všech požadovaných znaků uzavřete dialog kliknutím na tlačítko Kopírovat. Klikněte pravým tlačítkem do editoru a pak klikněte na příkaz Vložit. Ve vertikálním textu nejsou symboly podporovány.  |
| Pole | Zobrazí dialog Pole, kde můžete vybrat pole, které se má vložit do textu. Po zavření dialogu se zobrazí aktuální hodnota pole v textu. |
| Kontrola pravopisu | Určuje, zda je kontrola pravopisu při psaní zapnuta nebo vypnuta. |
| Upravit slovníky | Zobrazí dialog Slovníky, ve kterém lze přidávat nebo odebírat vlastní slovníky, které lze použít při kontrole pravopisu. |
| Najít a nahradit | Zobrazí dialog Najít a nahradit. |
| Import textu |  Zobrazí dialog Vyberte soubor (standardní dialog pro výběr souboru). Vyberte libovolný soubor ve formátu ASCII nebo RTF. Importovaný text si zachová původní formátování znaků a vlastnosti stylu, ale můžete ho v editoru upravovat a formátovat. Až vyberete soubor textu, který chcete importovat, můžete nahradit buď vybraný text nebo všechen text, nebo připojit vložený text k textu vybranému uvnitř hranic textu. Velikost importovaného textu je omezena na 32 kB.  Editor automaticky nastavuje barvu textu na DLEHLAD. Pokud jsou vložena černá písmena na černé pozadí, editor automaticky změní pozadí na bílé nebo na aktuální barvu. Poznámka:  Tabulka aplikace Microsoft Excel importovaná do výkresu se zkrátí na 72 řádků, pokud nebyla vytvořena v Microsoft Office 2002 s nainstalovanou aktualizací Service Pack 2. Totéž omezení platí pro výkres s objektem OLE otevřený v systému s nainstalovanou starší verzí sady Microsoft Office; tabulka se zkrátí.
| Všechna VELKÁ |
 Řídí automatické opravy u příkazů MTEXT a TEXT/DTEXT v případě, že je aktivní klávesa CAPS LOCK. Pokud je tato možnost povolena, aplikace AutoCAD kontroluje, zda se v zadaném textu nevyskytuje první malé písmeno následované velkými. Například pRŮZKUM se změní Průzkum. TEXTALLCAPS (systémová proměnná) Chcete-li změnit velikost písmen vybraného textu, používejte rozevírací tlačítko Velká písmena na panelu Formátování.  |
| Další | Zobrazí seznam dalších možností textu. |
| Pravítko |
 Zobrazí v horní části editoru pravítko. Chcete-li změnit šířku textového objektu, přetáhněte šipky na konci pravítka. Pokud je aktivní sloupcový režim, zobrazí také uzly pro výšku a sloupec. Z pravítka můžete také vybrat tabulátory. Kliknutím na tlačítko Výběr tabulátoru se mění styl tabulátoru mezi levým, středovým, pravým a desetinným. Po výběru můžete odpovídající tabulátor upravit v pravítku nebo v dialogu Odstavec.  |
| Zpět | Ruší akce provedené na kontextové kartě pásu karet Textový editor, včetně změn v obsahu a formátování textu. |
| Znovu | Opakuje akce provedené na kontextové kartě pásu karet Textový editor, včetně změn v obsahu a formátování textu. |
| Zavřít textový editor | Ukončí příkaz MTEXT a zavře kontextovou kartu pásu karet Textový editor. |
